AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT 971 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT 971 |
BID = 212020
RamsesII Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Münster
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 971
Hallo Leute,
auch von mir erst mal ein ganz dickes Lob für die Seite. Habe schon sehr interessante Beiträge gelesen.
Nun zu meinem Problem.
Bei meiner AEG WaMa geht seit Samstag gar nichts mehr. Als ich die Wäsche aufhängen wollte war noch bis zur Hälfte des Bulleyes Wasser drin. Die Maschine ließ sich nicht öffnen. Habe das Wasser durch ein kleines Sieb rausgelassen (Sieb befindet sich unten links Vorderseite). Neben dem Sieb ist ein weißer Knopf den man mit einem Schraubenzieher drehen kann. Und oh Wunder springt dann die Tür auf.
Die Maschine reagiert überhaupt nicht auf jegliches anfängerisches Drücken auf alle Knöpfe. Keine Diode blinkt und kein Geräusch lässt sich vernehmen als ob der Stecker nicht in der Buchse wäre.
Für jeglichen Lösungsansatz wäre ich dankbar.
Ciao RamsesII
BID = 212036
sam2 Urgestein
Schon die Funktionstüchtigkeit der Steckdose geprüft?
Aber zweipolig messen (oder mit anderem Verbraucher testen)!
BID = 212071
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Türverriegelung defekt, da keine Funktion. Sitzt mit zwei Schrauben befestigt an der Vorderwand. Spannring des Faltenbalg aushebeln, Faltenbalg zur Trommel umschlagen.Den Raststecker und auch das
Notentriegelungsband lösen , und Verriegelung entnehmen.
Verriegelung bitte nicht versuchen zu reparieren , Elektronic könnte zerstört werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 212207
Hallo nochmal!
Danke für die Supi-schnellen Antworten. Auf der Steckdose ist Saft drauf.
@Ewald4040
Gut, die Türverriegelung kann ich ausbauen und dann? Ne neue einbauen oder die Alte reparieren lassen?
Lässt sich die Tür der Waschmaschine normalerweise auch dann öffnen wenn kein Saft drauf ist? Hab nämlich die Vermutung das es was mit den Kohlestiften zu tun hat. Ich kann nämlich sonst nur im Kurzwaschprogramm waschen. War aber schon OK so. Oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
BID = 212225
Ewald4040 Urgestein
Die Verriegelung liegt in Reihe zur Versorgungsspannung der
Drehzahlelektronic. Ich würde auf jeden Fall eine neue Verriegelung verbauen. Die Motorkohlen haben nichts mit dem fehler zu tun.
Entriegeln läßt sich die Tür auch über die Notentriegelung, um bei einem
Funktionsausfall die Wäsche zu entnehmen.
Gruß,Ewald4040
BID = 212228
Gut das werde ich auf jeden fall in Angriff nehmen. Ich melde mich noch mal um zu sagen ob es geklappt hat. Aber schon mal vielen Dank für die Mühe.
BID = 212239
Ewald4040 Urgestein
Jetzt schon viel Erfolg!
Ewald4040
BID = 212263
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hi Ewald,
ist es nicht auch so, das man die Mascine erst mit der Taste öffnen kann, wenn das Wasser abgepumpt ist?
röhre
BID = 212273
Ewald4040 Urgestein
Ja, wenn die Verriegelung in Ordnung ist. Tür öffnet erst wenn der Druckwächter zurückgeschaltet hat, und kein Tachosignal vom Motor
mehr kommt.
Zweite entkorkt!
Gruß,Ewald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523854 Heute : 17845 Gestern : 22653 Online : 603 25.11.2026 14:04 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0256330966949
