Grundig TV SuperColor 3302 Serie F 1616
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SuperColor 3302 Serie F 1616
BID = 15490
RF
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SuperColor 3302 Serie F 1616
Chassis : CUC52KT
Nach jedem Einschalten des Fernsehers mit Netztaste geht er auf Standbye. Dann kann mit der Fernbedienung nur 2 mal das Programm gewechselt werden. Danach reagiert die FB nicht mehr. Erst nach Aus- und wieder Einschalten. Dann aber wieder nur 2 Programme.
Wer kann helfen
BID = 15513
Electronicfox
Reinige mal die Tastatur vom TV. Eventuell gibts da übergangswiderstände. Zur Probe hänge mal den Wischerkontakt ab, der sich am Netzschalter befindet.
BID = 15641
RF
Ist nicht der Fehler.
Nochmal :
1.TV mit Netzschalter EIN
2.Standby Lampe kommt
3.Mit Fernbedienung z.B. Taste 6, RTL ist ok.
Man kann jetzt mit der FB Lautstärke regeln ok.
4.Umschalten des Programmes z.B. Taste 2 ZDF auch noch ok.
5.Ab hier reagiert mit der FB nichts mehr, nur eben das ZDF
läuft weiter aber keine Möglichkeit mehr zum Umschalten
oder Lautstärke regeln oder mit FB Auszuschalten.
Was kann das sein ???
BID = 15651
Electronicfox
Meine Theorie.
Wenn die Tastatur verschmutzt ist gibt es Übergangswiderstände die den µC-IC verrückt spielen lassen.
Der Wischerkontakt ist auch ein Fehler der sehr oft vorkommt.
Da das ganze nicht funktioniert hat, sollte man mal versuchen den Tuner auszulöten. Möglicherweise hat der schon einen I²C-Bus, und der IC im Tuner blockiert dadurch den Bus. Ohne Tuner lässt sich das Gerät immernoch umschalten. Wenn nach 2 Umschaltversuchen wieder aufhängt sollte man den µC-IC tauschen. Weiß jetzt nicht, welcher drin ist. Hängt sich das Gerät ohne Tuner dann nicht auf, so mus der PLL-IC im Tuner getauscht werden. In den meisten Tunern von Grundig war ein SDA3302 drin.
BID = 15653
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
lassen sich an der Nahbedienung die Programme noch umschalten, wenn es an der FB nicht mehr geht ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 15767
RF
Die Nahbedienung funktioniert einwandfrei und der Wischerkontakt ist es auch nicht.
Gruß und Dank an die, welche sich schon Gedanken darüber gemacht haben. Da die Handbedienung funktioniert, glaube ich kaum das es der Tuner ist.
BID = 15775
K.m.
Hast du schon mal den FB-Empfänger überprüft?Was da für ein Signal rauskommt?
K.m.
BID = 15787
admin
Administrator
Mal ganz anders gedacht:
Wechsle mal die Batterien in der FB (nicht messen, wirklich wechseln)
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502907   Heute : 19476    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    21:35
