Eigenbau-Klimagerät
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eigenbau-Klimagerät
Suche nach: eigenbau (838)
BID = 210306
magisches_Auge
Hallo erstmal ,
ich hab mal den folgenden Bauplan für einen Luftkühler entworfen . Er hat zwar nur im entferntesten Sinne etwas mit Elektronik zu tun , aber trotzdem. Was meint ihr dazu? Funzt das? Wenn nicht, wieso?
Windows ist die Lösung des Problems. Ich will das Problem wieder haben !!!
BID = 210312
Du möchtest also mittels der Umgebungsluft das Methanol kühlen, oder wie, oder was...?
Bitte ekläre uns mal, wie das gedacht ist.
Danke!
BID = 210313
fenterhannes
Funzt das?
nö
Was hast du dir denn gedacht wie es funktionieren soll? Wo soll denn die Wärmeenergie hin geleitet/gepumpt werden? Ich nehme mal an du möchtest das Ethanol nicht Verdunsten lassen in deinem Zimmer oder? Warum überhaupt Ethanol? giebts da nen Trick?
BID = 210325
magisches_Auge
Also ich leg mal los:
Ich hab noch mal dem Prinzip eines Kühlschrankes geforscht und selbst gemerkt, dass das da oben Quatsch ist. Wie wäre es, wenn ich das Teil nach dem Adsorptionsverfahren baue(Verdampfer, Verflüssiger usw. )? Und statt Ethanol nehme ich Ammoniumnitrat.
BID = 210349
Soll es demnach eine Anlage zur Kühlung der Raumluft werden?
Dann geht das so nur als Splitgerät (also Kondensator und - wegen des Lärms - möglichst auch den Antrieb außerhalb des zu kühlenden Raums anordnen).
P.S.
Zu Deinem Spruch:
Was ist "Bensen" (außer einer nordböhmischen Kleinstadt - "Benešov nad Ploučnicí" - in der Nähe von Aussig)???
BID = 210358
Zitat : magisches_Auge hat am 23 Jun 2005 14:38 geschrieben :
...Adsorptionsverfahren baue(Verdampfer, Verflüssiger usw. )? Und statt Ethanol nehme ich Ammoniumnitrat...
Guter Witz!
Danke für das Lachmuskeltraining!
BID = 210363
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Zu Ammoniumnitrat fand ich das hier, dachte aber, ich hätte davon schon in Zusammenhang mit Sprengstoffen gehört
Link
edit: demnach kühlt es schon, aber ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Jun 2005 16:40 ]
BID = 210365
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Link
Das war Ammoniumnitrat, ein Silo davon, mit Dynamit initial gezündet...
Wie will man da Ammoniumnitrat verwenden? Das ist doch ein fester Stoff!
Bei der ersten Skizze wurde vergessen, dass das durch die Lüfter verdampfte Ethanol ja wieder flüssig wird. Und dabei gibt es Wärme ab...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 210369
Gilb
Ammoniumnitrat bildet farblose, durchsichtige Kristalle, die an der Luft zerfließen.
Beim Lösen in Wasser kühlt sich die Lösung stark ab.
Beim vorsichtigen Erwärmen über die Schmelztemperatur zerfällt Ammoniumnitrat in Distickstoffoxid (Lachgas) und Wasser.
BID = 210384
magisches_Auge
Bitte.
Ne, mal ernsthaft. Sagt mal was. Nur´n ansatz.
BID = 210387
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ein guter Ansatz wäre z.B. eine fertige Split-Klimaanlage zu kaufen
BID = 210390
Setz Dich mal ernsthaft mit der Thematik auseinander. Eine Kältemaschine mit Ethanol, eine andere mit Ammoniumnitrat als Kältemittel - bei dir ist es wohl zu warm?
Wenn das alles so einfach wäre, gäbe es Klimaanlagen im Supermarkt für 20 Euronen.
Wenn Du eine selbstgebastelte Kompressor-Kältemaschine dazu bewegst ein klitzeskleines Bisschen zu kühlen, hast Du meinen Respekt. Einen Absorber bekommst Du garantiert nicht zum Laufen. Es ist schon schwer das Prinzip einer Absorptionskältemschine ansatzweise zu verstehen. Diese auch zu bauen, halte ich für ein Abenteuer. Alleine das Kältemittel: Ammoniak, Wasser und lauter andere komische Sachen wie z.B. Helium etc.
Nimm ne Schüssel mit kaltem Wasser und stelle Deine Füße da rein.
Gutes Schwitzen!
BID = 210403
magisches_Auge
Joh .
Witzbold ! Und wie krieg ich die Kälte dann in den Kopf? Nein, warte! Ich weiß schon: Das hier machen:
Gutes Schwitzen!
Schon in Arbeit !
Gleichfalls!
@ Primus von Quack (cooler Name, übrigens ):
Ich kann ja mal probieren, mir die Kohle aus den Rippen zu leiern
BID = 210508
Fertige Splitgeräte müssen nicht teuer sein:
Bei PRAKTIKER gibt es ein vom gestifteten Vasentest für recht brauchbar erachtetes Modell für deutlich unter 200 Euronen (derzeit ca. 177,-).
P.S.
Und was ist jetzt mit diesem "Bensen"?
Ich erinnere an meine Nachfrage von heute, 15:49 Uhr).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jun 2005 21:39 ]
BID = 210519
magisches_Auge
P.S.
Sorry! Übersehen !
Bensen=Benzin...Hat sich mal aus meiner Klasse versprochen . Dabei ist dieser Spruch entstanden . Ich weiß, er ist doof und wird demnächst geändert .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524084   Heute : 18075    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    14:20
