Wie Fototransistor anschließen für Lichtschranke?
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 210206
Amplifier
Ich habe vor eine Lichtschranke zu bauen. Diese ist vor einem Motor aufgebaut, auf dem Motor ist eine Scheibe wo ich kerben rein gemacht habe, so das es immer ein signal kommt wenn Der Transistor was von der IR Diode emfängt. Der Transistor soll Das signal dann das Signal auf nen Atmel mega8 schicken und der verarbeitet es dann weiter. Es liegen 5.19V an den Stromports an. Zu dem Fototransistor und der LED habe ich kein Datenblatt, da ich keine bezeichnung weiß, ich habe sie aus einer Maus ausgebaut.
So jetz mein Problem: Ich weiss nicht wie ich den Fototransistor anschließen soll. Hab schon Tagelang gegoogelt und ausprobiert, aber ohne großen erfolg.
Ich währe über einen Schaltplan oder über eine erklärung was ich wie wo anschließen muss sehr dankbar, wenns geht auch bitte mit Widerstandswerten die ich ungefair nehmen müsste.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Danke schonmal für die Antworten.
BID = 210572
Woher sollen wir es dann wissen, hältst du uns für Hellseher ?
Wenn du wenigstens ein Bild der Teile gepostet und uns verraten hättest, ob du ein Meßgerät besitzt.
BID = 210904
DarkHell
wenn du sagst du hast tagelang gegoogelt und ausprobiert -> wirf die teile weg weil dann sind se vermutlich eh am a...
Kauf dir einfach ne kleine neue die kosten sehr wenig und gut is
die dinger sehen ca so aus (bsp is ne Gabel-Lichtschranke CNY37)
kost knappe 0,80€ und vorallem sind die genau dafür ausgelegt... (falls nen breiteren abstand brauchst musst halt einzelne bauteile nehmen ... jedoch ist das eher der Sicherere weg ... )
alles andere is mist ... es geht sicher das man die verwendet ... (solltest die bauteile dann aber zumindest kennen ... funktion ... blah ... sicher das es nen Foto Transistor is und keine Foto Diode ?
kann dir nur empfehlen Kauf dir was neues.. sonst hast kein spass dabei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523615   Heute : 17606    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    13:54
