Costructa SpüMa Domo 500
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Costructa Domo 500
BID = 210134
e.spieler
Hersteller : Costructa
Gerätetyp : Domo 500
S - Nummer : CG550S4/01
FD - Nummer : 7403
Im Moment bricht bei mir die seuche aus, mein WäTro ist das Ersatzteil bestellt!
und jetzt wollte ich die Spümaschine anstellen, aber die Tür schließt nicht mehr!
ich weiß jetzt nicht wie man das nennt aber man drückt sie normal nur ein bißchen zu und schon rastet sie ein!
beim öffnen braucht man nur ziehen und schon ist sie auf!
habe das letzte mal o. Probs die maschiene benutzt und wie gesagt, wollte gerade die maschiene anstellen aber sie rastet nicht mehr ein!
ist da irgenwas bekannt?
hab mal nach domo u. Constructa gesucht aber die meisten Probleme die auftreten sind mit dem Abpumpen des Wassers!
vielleicht weiß ja trotzdem einer was das ist?
BID = 210144
Ewald4040
Schalterblende losschrauben , abklappen , und die Mechanik
der Verrieglung prüfen, Kann gebrochen sein (Plastikhebel)
Türverschlusshaken kann auch zugesprungen sein. Das kann mit
einem Bügeldraht mit Öse aufgezogen werden.
Dazu brauchst Du nicht die Schalterblende lösen. In die Verschlussöffnung schauen.
Ewald4040
BID = 210158
e.spieler
Hallo Ewald,
der Türverschlußhaken ist nicht zugesprungen das hab ich schon geschaut!
hab mal versucht ihn mit einem Schrauben dreher zuzudrücken er rastet nicht mehr ein!
o. ab u. zu mal wenn ich glück hab!
meinst du mit schalterabdeckung die Abdeckung innen?
muß ich wenn ich sie löse, neu abdichten?
BID = 210163
Ewald4040
Nein, die Schalterblende ist der Rahmen mit Blendenträger und Blende
ausserhalb. Wird durch Schrauben zwischen Innentür und Blendenträger
gehalten.Einfach gesagt , wo der Einschalter und das Schaltwerk verbaut
ist.
BID = 210164
Ewald4040
ist.
BID = 210165
Ewald4040
Doppelposting gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  6 Jul 2005  0:10 ]
BID = 210168
e.spieler
so hab die blende ab u. das veriegelungswerk ist ausgebaut!
scheint in der Tat was abgebochen zu sein!
hab da son langen zapfen auf dem eine feder sitzt, der zapfen soll wohl auf so einen kunstoff splint sitzen da is aber nur noch eine seite dran!
ich nehme mal an daran liegts!
jetzt muß ich mal schauen,wo ich so ein teil herbekomme!
BID = 210170
Ewald4040
ist.
BID = 210176
e.spieler
Ähm
was willst du mir jetzt damit sagen?
hier im shop gibts nur die beidden maschinen cg550s4/04 o. 07
ich hab aber cg550s4/01 sind die baugleich?
weißt du ob es die Teile einzeln gibt o. muß ich son ganze Verriegelung kaufen?
Ps hab mal versuch die feder wieder vor den splint zu bekommen
aber das is ja ganz schön power drauf,gibts da einen Trick?
BID = 210178
Ewald4040
Unsere Beiträge hatten sich überschnitten. Bestell Dir das Teil und melde dich wenn es geklappt hat.
Gruß,Ewald4040
BID = 210181
e.spieler
liegt definitiv daran!
habs mal provisorisch zusammengebaut u. es klappt!
wird nur nicht lange halten aber eine wäsche morgen wirs sie bestimmt schaffen!
werd mal schauen wo ich das teil herbekomme!
edit :unter was ich hier im shop suchen muß, kannste mir nicht zufällig sagen,oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e.spieler am 23 Jun 2005  0:09 ]
BID = 215077
e.spieler
Hier auch nochmal!
wollte mich mal bei allen bedanken, die mir geholfen haben!
Veriegelung ersetzt u. nun funzt sie wieder wie ne neue!!
also Danke nochmal!
Gruß maik
BID = 215835
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung und das Schließen des Themas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314580   Heute : 9359    Gestern : 12485    Online : 257        16.11.2026    17:27
