Aderleitungen ungeschützt hinter UP-Verteilung Im Unterforum Elektroinstallation und Gerätetechnik - Beschreibung: Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Aderleitungen ungeschützt hinter UP-Verteilung Suche nach: verteilung (2546) |
BID = 210073
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
habe vor einiger Zeit schon erwähnt, eine UP-Verteilung zu erneuern (3-Reihig Diazed auf LS). Sam2 hat mir damals geraten, den Kasten gleich auszutauschen, statt am alten rumzufeilen.
Macht sinn, aber was mache ich mit den Leitungen, die im Mauerkasten ankommen? Sind alles Aderleitungen im Wellrohr, und die Wellrohre sind bündig mit dem Mauerkasten zu ende (ca. 20cm tief).
Kann ich einfach in den neuen Verteiler hinten einen 10x200 Schlitz fräsen, und die da alle einführen, oder müssen die zwischen Wellrohrende und Verteiler irgendwie umhüllt sein?
und: Wenn man noch nie gemauert hat, schafft man das, das Wandloch etwas größer zu hauen und da nen neuen Verteiler reinzuspachteln?
danke
BID = 210079
sam2 Urgestein
Hallo Andi,
die Wellrohre müssen mit in den Verteiler eingeführt werden. Entweder den neuen Mauerkasten in Richtung der Rohre versetzen oder (falls die Adern lang genug sind) die Rohre verlängern.
Oder meinst Du mit den 20cm, daß die Rohre zu tief in der Wand liegen?
Wie schwierig das Einputzen des neuen Verteilers wird, hängt sehr von den örtlichen Umständen ab.
Schwer zu beurteilen, aber es soll schon der ein- oder andere es geschafft haben...
BID = 210092
:andi: Inventar
Hi Sam,
danke für deine Antwort.
Der Mauerausschnitt ist 22 cm tief. Die Rohre kommen zur Rückwand bündig, also in 22cm tiefe an. 8 oben und 2 unten (Zuleitung und Drehstrom Keller).
B x H ist 250 x 385.
Kennst du einen Hersteller, der eher schlanke Kästen baut?
10TE Breite würden mir auch reichen, falls es das noch gibt. Soll ein 2-Reihiger werden. Der Hager ist relativ groß und würde Abtragen von 5 und 8 cm bei 9 Tiefe fordern, da mach ich mehr kaputt als ganz. Ausserdem kommt die Zuleitung dann hinten zu hoch an.
Wie soll ich die Rohre denn verlängern, da is keine chance mehr, was dran zu befestigen
Alternative zum Verteilertausch wäre immer noch meine gefräste Frontplatte für die Automaten, und die N/PE auf Abgangsklemmen zu legen (sind im Moment nicht einzeln klemmbar).
Gibt es auch N/PE-Klemmleisten für die Hutschiene, die was taugen? Die im Baumarkt machten nicht den Eindruck...
Müssen die fingersicher sein`?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Jun 2005 21:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496337 Heute : 12900 Gestern : 16862 Online : 340 24.11.2026 15:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0485441684723
