Grundig TV SE 6346
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 6346
BID = 15472
Hauni
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 6346
Chassis : CUC4620
Hallo, mein Grundig will nicht mehr: Das Netzteil gibt keinen Mucks mehr her. Lampentest an Stelle des Zeilen BUs negativ. Der Netz BU war defekt und die 1,25 A Feinsicherung auch. Gerät schaltet ein, am Wattmeter kurzer Ausschlag Richtung 80 bis 100 W dann geht es zurück und die Standby LED leuchtet. Ich habe bereits die Elkos 1MYF 63 Volt sowie die 3mal 100MYFzu 50V erneuert. Der original Netz BU war ein Philips ON 4437, ich habe einen BU2508AW eingebaut denn sonst geht das auch immer.
Kann mir jemand helfen?
Nützlich wären auch ein Auszug aus dem Plan Netzteil
Stefan
BID = 15496
K.m.
Ich würde aufjedenfall auch das NT -IC wechseln.
K.m.
BID = 15516
Hauni
Genau das war defekt!
Jetzt läuft er wieder.
Vielen Dank!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527796   Heute : 21789    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    19:30
