AEG Herd Competence 9900 B-S
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 9900 B-S
BID = 210016
Mopar
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 9900 B-S
Typenschild Zeile 1 : Typ 56BES25KA
Typenschild Zeile 2 : KD 611.575 519-055/201420
habe den o.g. Backofen. Er heizt nicht mehr und die Zeitschaltuhr ist defekt. Letzteres blöd, weil die integrierte Mikrowelle nur über diese zu starten geht.
Heute war der Kundendienst-Mensch da. Diagnose: Thermostat durchgebrannt und Zeitschaltuhr defekt.
Thermostat soll 250 Euro, die Uhr 280 Euro kosten.
Soweit so gut.
Meine Frage an Euch Profis: kann ich als Privatmensch irgendwo im großen, weiten Internet günstiger an die Ersatzteile kommen?
Den Einbau traue ich mir als Maschinenbauingenieur zu, ist ja alles nach Abnahme des Deckels oben zugänglich.
Vielen Dank
Matthias
BID = 210022
VA-Schraube
ich möchte mal ein Thermostat sehen,was 250€ kostet .
Gruß VA-Schraube
BID = 210037
War der Techniker von AEG oder von einer Fremdfirma? Eventuell Gelbe Seiten, ganz oben...
BID = 210107
Mopar
Das war eine kleine 1-Mann-Firma hier bei uns 2 Strassen weiter. Meine Mutter hat schon zig Sachen bei dem reparieren lassen und war immer zufrieden, deshalb habe ich den kommen lassen.
Genau soll das Thermostat 270 Euro inklusive Einbau kosten. Die Bedieneinheit 246,25 Euro + Mwst., alles zusammen inklusive Einbau 555 Euro.
Was kostet so ein Thermostat denn i.d.R.? Kann es nicht sein, dass das in unserem Ofen irgendwie ne "Nummer aufwendiger" ist, weil der Ofen ja noch eine Mikrowelle integriert hat?
Kennt keiner eine Bezugsquelle für Ersatzteile? Den Einbau stelle ich mir echt easy vor, habe die beiden in Frage kommenden Bauteile ja gesehen. Die liegen total exponiert oben im Ofen.
Danke
Matthias
BID = 210115
Hast Du schonmal im Ersatzeilversand dieses Forums nachgesehen? Link findest Du oben im Kopf des Forums!
BID = 210126
Ewald4040
Dein Kundendienst hat mit Sicherheit eine falsche Diagnose gestellt.
Wenn die Uhr defekt ist, wird auch der Backofen nicht angesteuert.
Es kann auch eine Schmelzsicherung defekt sein. Diese sitzt etwas
versteckt zwischen Schalterblende und Backofenmuffel.
Kenne auch keinen Thermostat in dieser Preislage.
Gruß,Ewald4040
BID = 210147
Mopar
Den durchgebrannten Thermostat (habe nur EIN BAUTEIL gesehen, er meinte es sei der Thermostat) habe ich mit eigenen Augen gesehen. Also das Ding ist definitiv hinüber. Da geht so ein Draht raus, schätze das ist der Temperaturfühler, den hat es völlig vom Thermostaten abgebrannt....der hat keine Verbindung mehr.
Und die Uhr ist schon seit JAhren kaputt, der Backofen hat aber bis letzte Woche immer funktioniert. Die Temperatur stelle ich ja mit dem Drehschalter ein, die Betriebsart genauso. Die Uhr dient eigentlich nur zum Piepser-Einstellen, Mikrowellendauer einstellen und Mikrowellenintensität einstellen. Die Uhr ist dahingehend kaputt, dass die Knöpfe nur selten Kontakt haben wenn man sie drückt und mit dem Frehrädchen lässt sich keine definierte Zeit mehr einstellen. Wenn man es dreht kommt anstelle von 1, 2, 3, 4, 5, usw Sekunden völlig zufällig irgendwelche Zeiten, also 34, 4:56, 23, 10, 2:34 Sekunden oder so ähnlich. Eine präzise Einstellung der gewünschten Zeit ist also nicht möglich. Zufallsgenerator
Der Kundendientmensch meinte, die is hinüber und man kann sie nur als Einheit tauschen.
Ich kann auch Bilder machen vom defekten Bauteil, wenn das hilft?
Matthias
BID = 210156
Ewald4040
Mathias,
Ein Bild von dem durchgebrannten Thermostat würde mich interessieren.
BID = 216311
Mopar
So, hier nun endlich die Bilder.
Würde mich freuen, wenn mir jemand eine Bezugsquelle für den defekten Thermostaten nennen kann. Der diesem Forum angegliederte Shop führt es leider nicht.
Matthias
BID = 216312
Mopar
Ach ja....
auf dem Thermostaten sind folgende Bezeichnungen:
55.34083 030
EGO T 150 9448
Der Hersteller scheint: "Kema Eur" zu sein.
BID = 216397
Nö, "KEMA und "KEUR" sind ausländische Zulassungskennzeichnungen...
Aber "EGO" ist der Hersteller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jul 2005 23:50 ]
BID = 216533
Mopar
O...K... wieder was gelernt.
Hab im Internet einen Ersatzteilversand gefunden, der den Thermostat führt. Er meint, es sei kein Thermostat im herkömmlichen Sinne, sondern ein Regler. Und er soll tatsächlich 175 Euro kosten. Immerhin weniger als die ursprünglichen 270 Euro....trotzdem ne Mange Knete.
Matthias
BID = 216639
Und ich dachte bisher immer, ein Thermostat sei ein Regler...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496594   Heute : 13157    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    15:49
