Belinea MON 106020
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106020
BID = 15448
mdietsche
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab ein Prob mit dem Monitor.
Beim Einschalten hab an der Horizontalstufe 12V, steigt dann kurz auf ca. 20V an und schaltet dann wieder ab. Daselbe ist in der Hochspannungsstufe zu beobachten.Danach blinkt die LED orange
Die Oszillosgramme vom HV-Trafo und der Ablenkung sind soweit OK
Die 200V aus dem Netzteil sind vorhanden und sauber.
Sekundär vom HV-Trafo kann ich keinen Kurzschluss feststellen.
Vielleicht knann mir ja jemand nen Tip geben.
Tschau
BID = 15451
igor.gm
Monitorspezialist
1. Beim Einschalten hab an der Horizontalstufe 12V, steigt dann kurz auf ca. 20V an und schaltet dann wieder ab.
2. Die Oszillosgramme vom der Ablenkung sind soweit OK
Das passt nicht zusammen.
HA --defekt
Komplett von welchem Fach ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 15611
mdietsche
Tag igor.gm,
mit OK mein ich, dass die Impulse sauber sind d.h. die Flanken sind in Ordnung, keine Nachschwinger jedoch ist die Amplitude zu klein.
Das gleiche gilt auch für die HV-Stufe.
Tschau
BID = 15639
igor.gm
Monitorspezialist
Ich vermute : muss man trotzdem in Bereich
--Diode--Elko--Choper--HA-- S-Korrekzion suchen.
Irgendwo muss ein Kurzschlüss sein.
Skype: igor.gm
BID = 15821
mdietsche
Hi igor.gm,
so wie es aussieht ist der HV-Trafo defekt, Windungsunterbrechung
Trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502133   Heute : 18701    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    21:03
