Frage zu OP-Schaltungen (Differenzierer)
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 209593
Bastler_Anfänger
ich habe mal eine Frage zu Operationsverstärkerschaltungen, genauer gesagt zu Differenziatoren. Wenn ich an einen Differenzierer eine dreieckförmige Wechselspannung anlege, erhalte ich am Ausgang eine rechteckförmige Spannung. Wie ist das denn zu erklären. Beim ntegrator ist mir lar, warum am Ausgang eine dreieckförmige Spannung raus kommt, wenn eine rechteckförmige anliegt, aber leider nicht der umgekerhte Fall.
Wenn man dann die Frequenz der dreieckförmigen Spannung am Eingang des Differenzierers erhöht, erhält man immer noch eine rechteckförmige (aber wirklich nur rechteck"förmig") Ausgangsspannung und die Anstiegsflanken der Ausgangsspannung sehen aus wie die Ladekurve eine Kondensators und ebenso die fallenden Flanken, als Entladekurve natürlich.
Wäre toll, wenn mir das mal einer "Ausführlich erklären könnte.
Vielen Dank
Grüße
BID = 209796
fenterhannes
Der Differenzierer bildet mathematisch gesehen die "Ableitung" der Eingangsfunktion, d.h. die Ausgangsspannung ist abhängig von der Änderungsgeschwindigkeit der Eingangsspannung. Je steiler am Eingang eine Spannung ansteigt, desto höher ist die Ausgangsspannung. Bei einem Dreiecksignal steigt der pegel erst mit gleichmäßiger Geschwindigkeit an => am Ausgang liegt daher eine gleichmäßige positive Spannung...anschließend sinkt die Eingangsspannung mit gleichmäßiger Geschwindigkeit ab, am Ausgang liegt daher eine gleichmäßige negative Spannung.
Je höher du die Frequenz drehst, desto steiler sind die Flanken des Dreiecksignals und desto höher ist die Amplitude des Rechtecksignals.
um das genau zu klären müstest du mal den Schaltplan und den Typ des OPV bekannt geben. Wahrscheinlich ist deine Versuchsschaltung kein "reiner" Differenzierer, sondern eine leichte Abwandlung mit einer gewollten Verzögerung(z.B. um ein Schwingen des OPV zu verhindern).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fenterhannes am 22 Jun 2005  0:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534544   Heute : 2263    Gestern : 26284    Online : 341        26.11.2026    2:21
