Netzspannung mit uC detektieren (230V)
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 209562
tomyb
Ich möchte mit einem Mikrocontroller prüfen, ob an einem Pin meiner Schaltung Netzspannung anlieg oder nicht.
Sinn:
Ich möchte den uC zur Rolladensteuerung nutzen. Dazu kommt dieser in eine Unterputz-Schalterdose. Die Spannungsversorgung realisiere ich wie in AN 954 (Application Note) von Link beschrieben, ohne Trafo, über eine Zener-Diode- insgesamt 4 Bauteile. (Platzmangel mögl. einfache Schaltung)
Ich suche nun eine Schaltung, mit der ich mit mögl. einfachen und wenigen Bauteilen die Netzspannung umformen kann, so dass ich aus 230V-Wechsel 5V-Gleichspannung machen kann.
Eine Lösung wäre: einfach nochmal die Schaltung aus AN 954 an den entsprechenden Pin anschließen. Aber kennt jemand eine Lösung, die mit weniger als 4 Bauteien auskommt?
(speziell der Kondensator ist groß)
Für eure Antworten schonmal DANKE!
tom
BID = 209798
basstech
Ich hab das einmal so gelöst.
Du könntest den Kondensator auch weglassen, müsstest das dann aber in deinem Programm berücksichtigen (kommt ja dann nur pulsierende Gleichspannung raus).
So ein kleiner Kondensator müsste sich aber denke ich unterbringen lassen.
BID = 209799
basstech
jetz hat er irgendwie das bild nicht genommen;)
BID = 209800
basstech
nochwas... schau die auch mal die application note 521 von microchip an. die machen das mit einem einzigen widerstand (!)
Link
vielleicht ist das eine bessere lösung für dich
grüße,
Flo
BID = 210088
tomyb
Danke für die promte Beantwortung.
Die Idee mit einem einfachen Widerstand ist für mich ideal.
Eigentlich plane ich einen AVR einzusetzen. Mal schauen ob die interne Schaltung des AVR´s auch zwei Schutzdioden hat und somit der Ein-Widerstand-Trick auch funktioniert. Ich denke aber schon.
Danke nochmal.
BID = 210188
ACHTUNG AN ALLE
Diese Schaltung steht unter Netzpotenzial, die Berührung der Schaltung ist Lebensgefährlich!
BID = 210389
basstech
@jornbyte
Das ist schon klar - ist aber auch schon egal wenn der µC sowieso mit einem "Kondensatornetzteil" versorgt werden soll. Dass man das ganze nacher berührungssicher verbauen muss sollte eigentlich klar sein.
BID = 210546
Aber genau wegen dieser auf ähnliche Art erfolgenden Versorgung kann es sein, daß das IC ganz schnell dicke Backen macht.
Denn ein Vorwiderstand senkt schließlich das anliegende Potential nicht (wenn keine nennenswerten Ströme fließen)!
Ich würde daher mal annehmen, daß entweder die Spannungsversorgung per Phasenschieber-Netzteil möglich ist oder die Sparlösung für den Meßwert.
Beides zusammen macht vermutlich Ärger (oder man muß zumindest bei der Auslegung sehr darauf achten, daß dort die richtigen - gleichen - Potentiale zusammenkommen).
Denkt zumindest
(der von diesem µC weiter keine Ahnung hat)
BID = 210559
ProximaX
Wie wäre es, wenn du einfach einen Ferritring nimmst und einen kleinen Trafo wickelst? So gross wird der dann nicht, du willst ja bloß wissen ob Netzspannung vorhanden ist (= keine Leistung abgreifen)!
fedonmixonU_sekundär = 5V / sqrt(2) fedoffü = 230V / U_sekundär = 64,85
Nun wickelst du 65 Windungen auf der Primärseite (Netz) und eine Windung sekundär, an der du dann deine 3,5V abgreifst.
Die richtest du gleich und glättest sie! Nun hast du wunderbare 5V Gleichspannung!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 210567
olfi13
Wie wäre es mit einem Optokoppler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 24 Jun 2005  0:20 ]
BID = 210575
ProximaX
Noch einfacher!
VDE beachten!
BID = 211710
tomyb
Wie genau kann ich das mit einem Optokoppler machen?
Gibt es Optokoppler, die mit 230V angesteuert werden, oder ist da mehr hinter?
@ Sam2: In der AppNote ist beschrieben wie die Schaltung funktioniert. Ein einziger Widerstand senkt die Spannung nicht, aber die internen Dioden an jedem Pin.
@ ProximaX: Ich muss zwei Leitungen (bzw Eingänge) überwachen; deshalb müßte ich zwei Kerne wickeln. Aber trozdem: Wie groß wäre deiner Meinung nach der Ferritkern (Durchmesse u. Dicke)?
Tom
Danke für die rege Beteiligung an alle!!
BID = 211732
Zitat : ProximaX hat am 23 Jun 2005 23:53 geschrieben :
....wenn du einfach einen Ferritring nimmst und einen kleinen Trafo wickelst? ..
Nun wickelst du 65 Windungen auf der Primärseite (Netz)....
Wie groß soll denn der "kleine" Ferritring bei 3,5V/Wdg sein.
Etwa so groß wie ein Putzeimer ?
BID = 211733
olfi13
Hi!
Einen Spannungsteiler am Eingang des Optokopplers, ev. noch eine Diode, je nach Type.
Interessant ist halt die Überschlagsfestigkeit, so daß du keine Netzspannung verschleppst.
Die gibt es auch als IC mit 2 Stück drinne, nimm einen mit geringem "Eingangsstrom", dann wird der Spannungsteiler baulich klein.
Ich werfe mal die Type TLP 627-2 in den Raum hier, gibt sicherlich noch besser geeignete.
Gruß, Olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 26 Jun 2005 21:10 ]
BID = 212043
tomyb
Hi olfi13!
Wenn ich dich richtig verstehe nimmst Du einen hochohmig gewählten Spannungsteiler um die Spannung herabzusetzen, dann mit der kleinen Spannung auf Diode und Optokoppler-Eingang. Optokoppler-Ausgang dann an Pin von uC.
Das ist in etwa die Schaltung, die in AppNote 521 steht (nur ohne Optok.).
Leider kann ich von diesem Rechner aus kein Schaltbild einfügen, dann könnte man schnell die Funktionsweise erkennen (einfach mal in die AppNote schauen).
Man hätte jedoch bei der Opto-Lösung einen Schutz des uC erreicht, den opfere ich jedoch aus Platzgründen lieber. Ich hoffe natürlich, dass der uC nicht durch irgendwelche Schaltspannungen auf der Leitung dennoch kaputt geht. Dann muss ich mir noch was einfallen lassen (evtl. Varistor?)
Gruß Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509726   Heute : 3668    Gestern : 22653    Online : 629        25.11.2026    2:25
