Cyberhome DVD 402
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Cyberhome DVD 402
Problem gelöst
BID = 209398
Emech
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Cyberhome
Gerätetyp : DVD 402
ich habe bei meinem CH-DVD 402 anstelle der Firmware DF0AB die neueste DD20 aufgespielt, nun reagiert gar nix mehr, kann man da noch etwas tun??
"Emech"
BID = 209450
Deff
Mit den auf nachfolgender HP vermittelten Kenntnissen sollte Dir ein wiederbeleben des 402ers gelingen.
Natürlich einige Grundkenntnisse und -fertigkeiten vorausgesetzt.
Ansonsten fragen...
Link
BID = 209746
Emech
@Deff,
danke für den Link, aber ist da etwas verwirrend alles, meine Firmware ist da auch nicht dabei, nun weiß ich nicht, was ich da nehmen muß
BID = 209779
Deff
Ich glaube, da mußt Du durch! Oder Du findest jemanden, dem Du die Lobeeren überlassen willst...
Die korrekte Firmware holst Du jedenfalls nicht von der genannten HP, sondern von der von CH!
Den Link habe ich veröffentlicht, da dort für mehrer DVD-Playertypen beschrieben ist, mit welchem Aufwand sie wiederzubeleben gehen, ohne hohe Rep.-kosten hinnehmen zu müssen. Voraussetzungen sind natürlich einige Kenntnisse und Fertigkeit in der Elektronik, Mut und ruhige Hand für feine Lötarbeiten.
Da ich die Seite aus dem Efef kenne und auch selbst schon in der Reanimation von Player mich auskenne, kannst Du gern weitere Fragen hier posten.
Hee, Emech! Ich krieg hier gerade eine Beschwerde vom Webmaster besagter HP. Jetzt hab ich noch´n Prob am Hals.
Kläre ab sofort alles mit mir - die Seite ist okay! Man muß sie nur zu lesen wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 22 Jun 2005  0:07 ]
BID = 210166
Emech
@Def
Hab ja nur gemeint, das die Seite unübersichtlich ist.
Der hat da verschiedene, aber von DF0AB steht nichts und hat gemeint die ist vom 405 und soll da die neueste nehmen, ich habe aber einen 402!
Die neueste für 402 DD20 habe ich ja von CH, hat aber trotzdem nicht funktioniert. Da frage ich eben dich, was ich da nehmen muß damit es klappt, wenn du dich so auskennst
Emech
BID = 210172
Deff
Emech, in Deinem Eröffnungsthread hast Du sinngemäß geschrieben, das der Player absolut tot ist.
Also muß er durch einen Programmer, den man sich mit einiger Bastelei selbst löten kann, mit der Flash-Software aus dem Netz und dem korrekten Firmware-File dem Toten wieder Leben einhauchen.
Dazu ist auf genannter HP das Detailwissen enthalten.
Und ich sage es noch mal, die Firmware für den 402 mußt Du Dir von der CH- oder einer Alternativseite downloaden.
Wo liegt also das Problem?
Link
Auf der CH-Seite gibt es zwei verschiedene FW-Versionen zum Download. Welche Du downloaden und nehmen mußt, ist abhängig von der z.Z. im Player vorhandenen Versionen. Die ist über das SETUP des Players in Erfahrung zu bringen.
Den Text dort sollte man schon genau durchlesen, denn dann passieren sog. Über-Kreuz-Flashs nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 22 Jun 2005 23:34 ]
BID = 210250
Emech
@Deff
Nach der Beschreibund von Cyberhome steht was von 6 stellige Nummer oder 4 stellige oder gar keine, ich hatte aber eine 5 stellige! Von der Linkseite der hatte gemeint ich soll die DF27B nehmen, die ist aber vom 405 und ich hab einen 402! Da liegt das Problem.
Das Kabel zum überspielen muß das von einem Handy sein, Trium gibt es doch gar nicht mehr? Ich hab nur was für USB
Emech
BID = 210288
Deff
1. Das mit der 5stelligen Nr. fällt mir schwer zu beurteilen.
2. Damit hier Klarheit reinkommt, solltest Du das Laufwerk ausbauen und dessen Gehäuse öffnen, so dass die Leiterplatte sichtbar wird. Dort siehst Du dann die ganzen Schaltkreise, wovon einer (der Flash-IC) einen beschrifteten Aufkleber hat. Dessen Aufdruck hier posten!
Kannst aber auch gleich ein Foto von der LP hier reinstellen.
3. Es sind eine Vielzahl von Datenkabel diverser Handy nutzbar. Das Trium ist nur ein Bspl. Billig gibt es die mitunter in Ramschkisten im FH oder aber bei Ebay.
Kannst aber auch eine Schaltung (so wie ich) auf Lochrasterplatine aufbauen. 1 IC MAX2323 und 4 Elko! Alles auf besagter HP bzw. einem dortigen Link zu finden.
BID = 210956
Emech
@Deff
Hab es hinbekommen mit Hilfe euines Kumpels, sind ja noch jede Menge versteckter Links auf der Seite, die ich gar nicht gesehen habe. Komischerweise ging doch nur die Software von dem 405, Danke noch für deine Hilfe!
Emech
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314286   Heute : 9065    Gestern : 12485    Online : 842        16.11.2026    16:53
