AEG WaMa Lavamat 62610 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 209248
C3b Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 62610
Ich habe vor kurzem eine neue AEG Lavamat 62610 gekauft. Transportsicherungen (3 Stück) habe ich gelöst, richtig angeschlossen etc.
Beim ersten Waschen war alles in bester Ordnung, die Maschine war schön leise und unauffällig. Am nächsten Tag hatte ich 2 Ladungen hintereinander gewaschen und im Lauf des 2. Waschganges relativ starken "Brand"geruch im Badezimmer bemerkt. Er kam definitiv aus der Rückseite der Waschmaschine. Das Programm war dann bald fertig. Außerdem kam mir seither die Maschine beim Waschen etwas lauter vor.
Hatte heute wieder eine Ladung gewaschen - wieder gegen Ende des Waschganges definitiv Geruch von verbranntem Plastik o.ä. in der Luft.
Bevor ich nun den Kundedienst hole, wollte ich hier noch mal nachfragen, ob jemandem etwas dazu einfällt....
Danke schon mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C3b am 20 Jun 2005 20:02 ]
BID = 209254
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
AEG Kundendienst bestellen, kann ein Motorschaden sein.
Die Transportsicherung muß komplett aus der Rückwand entfernt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 209302
Werde ich machen!
Wegen den Transportsicherungen...nur zur Sicherheit: Das waren 3 große Schrauben, die einzelne oben inklusive Feder entfernt. Unten 2 Schrauben entfernt, samt der Metallleiste als Verbindung, die zusätzlich noch an jeder Seite mit 2 kleinen Schrauben befestigt war. Diese Schrauben habe ich (wie in der Anleitung angeführt) nach Entfernen der Leiste wieder reingedreht. Dann kamen die 3 Gummistöpsel in die Löcher der entfernten Schrauben. Das sollte alles gewesen sein....oder?
BID = 209311
Ewald4040 Urgestein
Alles richtig gemacht.
Gruß,Ewald4040
Und informiere uns über die Fehlerursache. Interessiert uns.
BID = 209316
Werde ich machen!
Und wieder mal danke für die rasche Unterstützung!
SG
BID = 260384
Gaswerker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kamenz
Also ich habe gestern den gleichen Typ gekauft. Erste Waschladung bei 60 Grad. Die Maschine hat bei mir auch seltsam gerochen. Werd es mal beobachten.
Ist es normal das die Türverriegelung beim Start zweimal verhältnismäßig laut "einrastet"? Bei meiner vorherigen Maschine (Öko Lavamat 1270) hat man die Verriegelung garnicht gehört.
Gruß aus Kamenz
Gaswerker
BID = 260455
Ewald4040 Urgestein
Der Geruch kann sich nach zwei-drei Wäschen verflüchtigen, wenn es kein verbrannter Gestank ist. Da löst sich die Imprägnierung der Faltenbälge und Gummiteile. Das Türschloss ist eine elektromechanisches Verriegelung mit zwei Spulen, das Rasten ist baubedingt. Die alten Verriegelungen hatten ein Bi-Metall welches bei Erwärmung den Schlossbügel sperrte.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339300 Heute : 8872 Gestern : 12669 Online : 609 18.11.2026 15:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216798782349
