Panasonic TV TX28SL10F
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28SL10F
BID = 208975
snapto
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28SL10F
Chassis : Chassis EURO 5L
hallo,
dieses gerät lüftet mir nach einer halben stunde die bildröhre, das heisst, der hals wird sauber und langsam abgetrennt und zieht luft.
das gerät habe ich bekommen mit funkenüberschlägen im bildröhrenhals. diagnose: bildröhre zieht luft , rep. unlohnend. hab das gerät jetzt eine zeitlang stehengelassen und heute die gleiche bildröhre eingebaut (ist ja schliesslich ein markengerät und 100 hz ).
eingeschaltet, bild war super, kein fehler zu erkennen.
dann probelauf( bei dem ich dann nicht dabei war). nach einer halben stunde hörte ich es dann wieder so komisch zischen und konnte dann nur noch ausschalten, da fiel fiel mir auch schon wieder der hals der neuen (gebrauchten) bildröhre entgegen.
hat hier jemand eine idee zu diesem killergerät, bevor ich die nächste einbaue?
gruss uwe
BID = 216251
snapto
panasonic , die 3.
hab heute die nächste bildröhre eingebaut. bild einwandfrei und beim probelauf ca 1/2 stunde beobachtet.
dann ging es auf einmal sehr schnell. das bild nur noch hell und leises zischen zu hören. gerät ausgeschaltet, fehler ist jetzt dauerhaft, kommt nicht von der bildröhre.
messungen ( am bildröhrensckel) scheinen in ordnung zu sein, hab allerdings kein schaltbild vom euro 5 chassis.
hat jetzt irgendjemand eine idee??
uwe
BID = 216569
X
Bild ein wenig "regenbogenfarbig"?
Tippe stark auf fehlerhafte Vertikalablenkung. Der Elektronenstrahl wird volle Kanne auf den BR-Hals abgelenkt, das macht der net lange mit ;)...
Aber 2 Röhren bei einer Kiste verbraten? Respekt
BID = 216660
snapto
hallo,
ja stimmt, bild ist jetzt regenbogenartig. habe heute schaltbild bekommen, werde mich morgen mal wieder dransetzen.
mit den 2 bildröhren hört sich schlimm an, die waren aber sowieso aus kisten , die entsorgt werden sollten.
hast due noch einen tipp für die vertikal endstufe?
uwe
BID = 217036
X
Hmmm, IC selbst AUF JEDEN FALL tauschen.
Dann noch nach kalten Lötstellen Richtung Betriebsspannungsversorgung der Endstufe schauen, mehr kanns eigentlich nicht sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339170   Heute : 8742    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    14:57
