Durchlauferhitzer Blankdraht Heizsystem
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15391
hochschwab
Hab mal wieder eine Frage
Bei diesen Durchlauferhitzer kommt ein Blankdraht Heizsystem zum Einsatz. Damit es nicht zu hohen Berührungsspannungen kommt, werden die Zu und Abflussleitungen verlängert ausgeführt und der spez. R vom Wasser muß mind. 900ohm/cm bei 15°C betragen.
Alles Recht und Ok, aber wie kann ich den Widerstand vom Wasser überprüfen? Ist wahrscheinlich wieder so eine typische "Andrea Frage", aber ich komm damit nicht klar?
Danke schon mal in voraus, Andrea
BID = 15395
Blankdraht. Deibel auch ! So etwas gibt es wirklich ?
Die labormäßigen Leitfähigkeitszellen bestehen aus einem Glasrohr, durch die die Zuleitungsdrähte laufen.
Am unteren Ende befinden sich in einer Art Napf, damit die Messung nicht durch leitfähige Gegenstände in der Umgebung gestört wird, zwei quadratische 1cm x 1cm große Platinbleche in 1 cm Abstand. Der Napf hat einen annähernd quadratischen Querschnitt, so daß das Meßvolumen annähernd ein Würfel von 1cm Kantenlänge ist.
Durch diesen Aufbau erreicht man eine Zellenkonstante nahe an 1.
Ansonsten lautet die Antwort: Mit 50Hz Wechselspannung.
Übrigens: Entweder den spez. Widerstand Ohm mal cm, oder die spez. Leitfähigkeit in S pro cm messen.
Nicht Ohm/cm !!!
P.S.:
Die Aufgabe ist offenbar ein praxisbezogenes Beispiel.
Eine für die Kalibrierung geeignete 9,6 milli-molare KCl Lösung hat bei 15°C die gewünschte Leitfähigkeit von 1,1 mS/cm.
Einfach 722 mg KCl (gibts in der Apotheke) in 1l destilliertem Wasser lösen.
Der Temperaturkoeffizient ist groß. Bei 20°C ist die Leitfähigkeit dieser Lösung schon 11,4 % höher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2003 15:01 ]
BID = 15642
hochschwab
Vielen Dank, Perl!
Danke für das Aufmerksam machen von s/cm und ohm*cm,
muß die Grundlagen wohl nochmal durchgehen.
Weiß zwar Leitfähigkeit und Widerstand, aber in Berechnungen wurden wir nie darauf aufmerksam gemacht.
Naja, aber eigentlich sollte es klar sein.
Danke nochmal, liebe Grüße Andrea
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508865   Heute : 2802    Gestern : 22653    Online : 802        25.11.2026    1:49
