Sharp TFT LQ5Aw02
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp LQ5Aw02
BID = 208378
elektrotripper
Zur Homepage von elektrotripper ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LQ5Aw02
Moinsen erst mal Ich habe ein oben genanntes Display aus einem Audi Navi Plus. Ich würde das Ding gerne an ein RGB Signal ( aus Scart Stecker ) anschließen. Ich habe auch schon eine Pin-Belegung für alle 22 Pins gefunden. In anderen Foren haben die mir gesagt, daß das Ding analoge RGB Eingänge besitzt aber wirklich weiterhelfen konnte man mir auch nicht.
Weiß irgendeiner von euch wie ich das Ding nu zum laufen kriege? Inverter für die Beleuchtung habe ich alles schon zum laufen. Habe mir auch schon eine Art Anschlußterminal zusammengelötet. Habe nur Angst irgendwas kaputt zu machen, wenn ich da jetzt einfach die Kabel raufschalte.
Danke schon mal für eure Antworten
BID = 209906
TFT-Maddes
ich hab jetzt nicht genau das Datenblatt zu deinem Panel,
nur zum LQ5AW136 (bzw.-116);
scheint aber vom Anschluss gleich zu sein!?
Spannungsversorgung +8VDC und -5VDC bereitstellen.
Die Signale vom SCART RGBs müssten schon gehen
Das Problem wird sein das Panel mit H-und V-Sync
zu versorgen, da der SCART Output nur Composite Sync hat,
also RGBs (hier RGB+BAS) und nicht RGBHV.
Da wird wohl ein Sync-Separator dazwischen müssen,
zum Beispiel LM1881, besser noch GS4981 (dieser hat
"echte" H-und V-Trennung).
Evtl. gehts auch wenn Du einfach die (F)BAS vom
Scart(pin19) auf beide Eingänge gibst (H&V)->ohne Gewähr.
Gruss
TFT-Maddes
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499153   Heute : 15719    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    18:13
