Siemens TK T-Sinus 44 ISDN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK Siemens T-Sinus 44 ISDN |
BID = 208327
Thunder2067 Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : T-Sinus 44 ISDN
ich habe folgendes Problem, ich besitzte eine T-Sinus 44 ISDN
Anlage aber kein Netzteil. Nun wollte ich ein anderes Netzteil anschließen welches die gleiche Spannung erzeugt. Als ich intern in der Anlage geschaut habe welche Pins des Westernstecker belegt sind, waren es min 3. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das Netzteil verbinden muss (evtl. durch eine Spannungmessung am Netzteil oder Schaltplan)?
SNG 6-a
C39280-Z4-C65
Output 22,2V AC 275 mA
6 PIN RJ 11 Westernstecker
T-Sinus 43 ISDN
T-Sinus 430 ISDN
T-Sinus 44 ISDN
Basis Siemens Gigaset 2060 ISDN
Basis Siemens Gigaset 3060 ISDN
Siemens Gigaset 1054
MfG Florian
BID = 208354
sam2 Urgestein
Ja, kann ich machen.
Aber wohl erst nächste Woche!
BID = 209367
Das wäre super
BID = 217610
Blauvogel Gerade angekommen
Ich habe ein Sinus 43isdn mit dem Netzteil, was du beschrieben hast. An dem sechspoligen RJ11-Stecker sind die linken beiden Kontakte beschaltet, ganz links rot, daneben grün. Dabei schaue ich auf die Kontaktseite des Steckers, der Plastikclip ist also unten und das Kabel zu mir gewandt.
Stell dir vor, der abgebildetet Stecker hätte sechs Kontakte. Auf A liegt rot, auf B grün.
BID = 221036
Vielen Dank
Die Anlage funktioniert nun endlich.
MfG Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194221915 Heute : 12687 Gestern : 12817 Online : 1024 7.11.2026 22:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0382859706879
