VDO tempostat Drehzahlsignal generiere aus lima-impuls
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 208170
rundhauber
moin moin!
bin neu hier! sehr schönes forum!
habe folgendes problem:ich bin dabei,einen VDO tempostat(tempomat) in meinen lkw einzubauen...problemlos soweit...
allerdings wird die geschwindigkeit über ein elektonisches tachosignal erfasst (12 volt Rechteck)
da ich einen mechanischen tacho habe und auch im stand die motordrehzahl regeln will(zum betrieb eines 6KVA generators am nebenantrieb)
will ich das drehzahlsignal der drehstromlichtmaschiene verwenden(irgentetwas sinusähnliches,das auch vom drehzahlmesser im amaturenbrett ausgewertet wird)
ausserdem liefert die lima 24 Volt,der tempomat arbeitet mit 12 volt(über spannungswandler,zusammen mit radio usw...)
es müsste also ein 24 volt sinus in einen 12 volt rechteck verwandelt werden...
besondere präzision ist dabei nicht erforderlich
frequenz liegt deutlich unter 5 Khz...
wie mache ich das??
mfg:mathias
BID = 208278
Wenn es kein ganz sauberes Rechteck sein muss, reicht ein Widerstand und eine Zenerdiode.
Die Simulation ist stark vereinfacht, weil die 24V wohl kein Sinus sind, sollte aber funktionieren. Zu bedenken ist noch, dass in den "Pausen" nicht 0V, sondern -0,7V an die Schaltung gereicht werden. Ich denke, dass das kein Problem sein sollte, denn Elektroniken für den KFZ-Bereich vertragen normalerweise noch ganz andere Sachen.
BID = 208291
rundhauber
moin moin ltof
ahaaah,wie primitiv....da hätte ich eigentlich uch selber draufkommen können...
manchmal denkt man einfach zu kompliziert....
die signalgüte sollte ausreichen!
vielen dank!!
mfg:mathias
BID = 208372
Due Frequenz des Tachosignals, für die der Regler gebaut ist, dürfte aber wesentlich niedriger sein.
Ob er sich auf 1,3 Mach einstellen läßt ?
BID = 208406
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
stimmt normalerweise ist ein drehzahlsignal so ca. 10Hz für 1000rpm... und das tachosignal 10Hz für 10km/h...hab ich selbst schon an meinem tacho ausprobiert
gruß st0ne
BID = 208483
@st0ne:
Das wird wohl eher 1 Impuls pro Umdrehung, also 16,7 Hz bei 1000 min -1 sein.
BID = 208495
Onra
wenn schon ein Drehzahlmesser vorhanden ist (Ich unterstelle bei LKw mal einen Dieselmotor), befindet sich an der LiMa vermutlich die speziell dafür herausgeführte Klemme W. Dort kannst Du die Spannung vor der Gleichrichtung als Sinus abgreifen. Ob jetzt pro Umdrehung eine Schwingung anliegt, weiss ich nicht. Sollten aber mehr sein, denn nach dem Taschenbuch des Herrn Bosch sind es 12- oder 16-polige selbsterregte Synchrongeneratoren.
Was Du aber berücksichtigen solltest, ist die Übersetzung der Lichtmaschine. Sie dreht sich bei Lkw bis zu 5 mal schneller als die Kurbelwelle um auch im Leerlauf noch Strom zu erzeugen.
O.
BID = 208517
Das wäre aber immer noch ein großer Unterschied zu den von rundhauber gemessenen 5kHz:
8 Polpaare, bei angenommen 10000 min-1 der Lima ergeben 1,3kHz.
Aber auch diese Frequenz wäre für den Tempomat vermutlich zu hoch.
Rundhauber wird wohl noch einen Frequenzteiler benötigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531044   Heute : 25041    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    22:43
