Playstation 2 im Auto anschließen
Serverzeit: 05 11 2026  02:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 208166
Kiscica
wer könnte mir freundlicherweise helfen?
Ich möchte eine Playstation 2 im Auto für die Kinder einbauen und brauche eine Lösung damit ich von der 12V Batteriespannung bzw. 14,9V Ladespannung eine stabile Ausgangspannung von 8,5V und bis ca.7A Laststrom bekomme.
Für eine möglichst einfache Lösung währe ich sehr dankbar.
BID = 208227
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Einfache Lösung, wie wäre es mit fertig kaufen?
siehe
"http://www.autoextrem.de/showthread,t-1765.htm"
oder hier
Link
Harald
Edit: und wieder ein Edit, diesmal weil der Link nicht geht. ARRRRRRG!
Vielleicht jetzt? Jow, nicht schön, aber geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 17 Jun 2005 20:59 ]
BID = 208476
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
wie wärs hiermit ?
Link
BID = 209030
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Kiscica,
mit "Basteln = True" geht es natürlich billiger, wie sme-bbg ja auch schon gezeigt hat.
Wenn du nicht alles selberbauen/schrauben/ätzen/... willst:
1.)
Wenn Wirkungsgrad und Wärme kein Problem sind: Such mal bei Conrad nach "511161". Da gibt es auch den Schaltplan Wobei die übliche Schaltung mit PNP-Transistor und Stromfühlerwiderstand am Eingang des Regler-ICs eine stabilere Ausgangsspannung erzeugt. Statt dem dort abgebildeten Gelumpe wäre ein UA/LM723er als Regler deutlich besser! Strombegrenzung nicht vergessen!
Wenn du ein derartiges Kühlkörpergrab also bei ebay/Flohmarkt billig bekommst, kannst du das umrüsten.
2.)
Vom Wirkungsgrad besser, wäre der Umbau des "350290" von Pollin. Im Moment kann es nur 5A, aber die PS wird doch auch nicht dauernd 7A ziehen, oder? Wenn der DC/DC-Wandler mit einem diskreten Leistungsteil aufgebaut ist, lässt sich da sicher mehr Strom "nachrüsten". Wenn allerdings ein Schaltregler mit Strombegrenzung drin ist und/oder das Teil vergossen ist, sind das auch nur rausgeschmissene 10Euro+Versand Naja, kannst immerhin den Stecker abknipsen
Harald
PS: Dass du dich nicht beschweren darfst, wenn dein ESP/ABS/Boschtronik/... bei jedem "bodycount" aussteigt, ist dir schon klar? Ganz besonders beim Schaltregel kann das Ärger geben. Stichwort E-Zeichen, Versicherungschutz. Nicht das ich persönlich an Voodoo glaube, wollte es aber nicht unerwähnt lassen.
BID = 209041
Harald73
Falsches Format
verwenden!
.... und wenn ich nicht zu blöd gewesen wäre, auf die zweite Seite des Schaltplans zu blättern, hätte ich auch gesehen, dass dort für den kleinen Regler (12 V -> 9 V,..) sogar der schon der 723 verwendet wird.
Also: ich -> <- ich
Wobei.... wo ist denn da die Strombergrenzung (ausser F1)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189938   Heute : 638    Gestern : 38517    Online : 444        5.11.2026    2:22
