AEG WaMa ÖKO Lavamat 6200
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 6200
BID = 207978
Hallo Chris,
Willkommen im Forum!
Erstmal sollte man feststellen, ob es ein Kurzschluß oder ein Körperschluß ist.
Gibt es denn zusätzlich zur Sicherung auch einen Fehlerstromschutzschalter/FI (auch) für diesen Stromkreis?
Und ziehe mal den Netzstecker, schalte die Maschine ein und miß dann im Widerstandsmeßbereich einmal zwischen den beiden Steckerstiften und einmal zwischen jedem der beiden Stifte und dem Schutzkontaktbügel des Steckers.
Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter.
sam 2
BID = 207979
Ewald4040
Hallo Sven,
Willkommen hier im Forum.
Da Du scheinbar keine Messgeräte besitzt.oder?
Versuch es einmal mit der Pumpe. Stecker abziehen und schau Dir
auch die Umgebung der Pumpe an. Meist werden Diese am Simmerring
zw. Gehäuse , Welle und Pumpenmotor undicht.
Gruß,Ewald4040
BID = 207990
CrissX
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab zuhause nur ein Multimeter.
Oszi etc. muß ich mir aus der Firma ausleihen.
Die Kurzschluß/Körperschlußmessung werde ich gleich heute abend durchführen.
Zur Pumpe:
Ich hab bisher keinen Wasseraustritt feststellen können, hab aber auch nicht speziell danach gesucht. Ich werde auch das heute abend nachprüfen.
Ich melde mich dann spätestens morgen mit den News wieder.
Sven
BID = 208001
Ewald4040
Na prima, dann mess die Pumpe vorher durch, gegen Körperschluss.
Dachte schon Du arbeitest nur mit dem Netzstecker.
Ewald4040
BID = 208422
CrissX
Bingo!
Der Tipp mit dem Kurzschluß am Kabel messen hat mich zur Fehlersuche beflügelt.
Mit dem Multimeter bin ich dem Türkontaktschalter oder -verriegler oder wie sich das Ding nennt auf die Schliche gekommen.
Der war total durchgebrannt und hatte Schluß über alle 3 Kontakte und dadurch Phase und Nullleiter kurzgeschlossen.
Die Spannung wird aber erst nach Einschalten der Maschine auf den Türkontakt durchgeschaltet und somit fliegt er dann die Sicherung.
Ich hab den jetzt mal notdürftig zusammengeflickt, so können wir wenigsten wieder waschen.
Wo kann ich denn so einen Türkontakt kaufen?
Danke für die Hilfe
Sven
BID = 208425
Ewald4040
Prima , Du hast den Fehler gefunden.
Nur die Türverrieglung erneuern würde ich nicht. Auch ein neues
Bandkabel müßte es sein.
Schau hier im Ersatzteilshop nach. Sollte eigentlich ein gängiges
ET sein.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532833   Heute : 547    Gestern : 26284    Online : 777        26.11.2026    0:35
