indesit SpüMa DV 62 IX
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa indesit DV 62 IX
BID = 207732
Madixmc
Hersteller : indesit
Gerätetyp : DV 62 IX
Hallo zusammen
ich habe ein kleines oder großes problem mit meinem geschirrspüler da ich absolut keine ahnung von sowas habe wende ich mich an euch und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Wenn ich die maschiene anstelle pumpt sie erst das wasser ab und fängt dann an wasser zu ziehen, normaler weise würde sie jetzt anfangen mehr wasser zu ziehen so das sich die arme in der maschiene drehen würden, aber leider macht sie das nicht mehr sie bruhmt nur noch ganz leise.
kann mir bitte jemand weiter helfen?????
bedanke mich erstmal im vorraus für eure mühen.
Christian
Repariere natürlich auf eigenegefahr da ich mir keine reparatur service leisten kann probiere ich es erstmal so und wenn es nicht geht kommt die spülmaschiene auf den müll.
veielicht weiß ja einer von woran es liegen könnte.
danke nochmal
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Madixmc am 16 Jun 2005 20:47 ]
BID = 207748
Eimertest machen!
(Anleitung findest Du oben in dieser Rubrik)
Ergebnis (in Litern pro Minute!) dann hierher.
BID = 207757
Madixmc
alles gemacht und es kommen ca. 16 liter in der minute raus und sonst ist auch alles sauber.
BID = 207760
Ewald4040
Also wäre genügend Wasser im Gerät.
Vermutlich läuft die Umwälzpumpe nicht. Heizt das Gerät das Wasser auf?
Ewald4040
BID = 207765
Madixmc
ähm das kann ich nicht sagen.
wenn ich das gerät anstelle pumpt es wasser ab glaube ich aber was es genau macht weiß ich nicht. danach zieht es wasser ca 30 sek. und dann sollte es normaler weise anfangen zu spülen so das sich die arme bewegen, aber genau das macht sie nicht sondern bruhmt nur noch wenn ich dann die tür auf mache ist im innenraum alles trocken nur da nicht wo das sieb ist das ist wasser drin.
beim lezten spülgang heizte sie noch gut da funktionierte sie ja noch aber jetzt kann ich da nichts zu sagen.
BID = 207773
Ewald4040
Dann könnte eine Verstopfung der Druckwächterfalle der Grund sein.
Bist Du in der Lage handwerklich und technisch diese Beiträge
umzusetzen?
Sonst wird es schwierig.
Ewald4040
BID = 207776
Madixmc
naja gute frage? ich hoffe schon weil sonst kann ich das gerät wegschmeißen da ich das geld nicht für einen service technicker habe.
und ganz unbegabt bin ich handwerklich auch nicht das wird schon klappen.
danke erstmal
BID = 208010
Ewald4040
Dann verfolge den Schlauch vom Druckwächter(runde Dose).Dieser
geht zur Luftfalle.Dazu mußt Du die vordere untere Blende abnehmen.
Manchmal hilfts , den Schlauch vom Druckwächter abzuziehen, und
kräftig reinblasen.
Ewald4040
BID = 208027
Madixmc
ähm vieleicht eine doofe frage aber wo sitzt das ding????hinten oder vorne???
BID = 208030
Ewald4040
Schau mal im vorderen Bereich in der Nähe des Rahmen.
BID = 208047
Madixmc
also ich finde da jetzt so nicht habe mal ein paar fotos gemacht vieleicht hilft das weiter????
BID = 208049
Madixmc
BID = 208051
Madixmc
BID = 208053
Madixmc
BID = 208107
santa
Zur Homepage von santa
der Druckwächter wird es nicht sein, bei diesen geräten geht gerne die Umwälzpumpe kaputt. auf dem letzten Photo ist sie auch zu sehen links neben den Schläuchen im Hintergrund. Halte einfach mal einen Schraubendreher an dem Metallkern wenn es brummt. dann kann man schon merken das es der Motor ist der dort brummt. Das einzige was man versuchen kann ist mit einem Schlitzschraubendreher die Motorachse zu drehen.....
Nach meiner erfahrung brauchts eine neue Umwälzpumpe. Kostenpunkt ca. 100
Grüsse Santa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510571   Heute : 4517    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    3:03
