SEG DVD digital Tahiti
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD SEG digital Tahiti
BID = 207050
Der Hi-Fi-Bastler
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : SEG
Gerätetyp : digital Tahiti
Ich habe ein Problem mit meinem DVD-Player.
Es handelt sich um einen SEG, der, wie so viele von diesem Hersteller, nicht mehr angehen will. Es Tut sich schlichtweg garnichts, wenn man ihn anstecht. Der eine große Elko im Netzteil wird zwar aufgeladen, das nützt aber auch nichts.
Ich habe die Spannung am 5V und 12V Anschluss des "Computerstromkabels" gemessen, und es fehlen die 12V. Ich weiß nicht mehrgenau, wieviel da anliegen, aber auf jeden Fall zu wenig.
Hat vielleicht jemand dieses Netzteil, wo ja wohl der Fehler liegt, mal repariert, oder hat so vielleicht eine Idee?
Nochmal der genaue Pyp: SEG digital Tahiti.
Würd mich über eine Antwort freuen. Grüße!!
BID = 207539
Deff
Also, wenn tatsächlich nur die 12V fehlen, kann eigentlich nur dieser Spg.-zweig betroffen sein. Vergewissere Dich mal, wie diese 12V zustande kommen (z.B. 7812) und messe mal davor wie auch dahinter. U.U. einfach das BE austauschen.
Kannst auch mal ein hochauflösendes Foto vom NT hier reinstellen.
BID = 207582
Der Hi-Fi-Bastler
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ich muss aber doch leider mal um die Erklärung von einer Abkürzung bitten. Nämlich "BE".
Ich werde das mit dem Spannung messen mal ausprobieren.
Ein Foto hab ich jetzt auch mal reingestellt. Ich hoffe, man erkennt was.
Gruß.
Naja, irgendwie hat das mit dem Foto nicht ganz hingehauen.
Bitte nächste nachricht anschauen. Da müsste es dann zu finden sein:-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 16 Jun 2005 16:12 ]
BID = 207588
Der Hi-Fi-Bastler
Jetzt hoffentlich das Foto.
BID = 207600
"BE" steht hier schlicht allgemein für Bauelement.
BID = 207980
Deff
Was ist das für ein BE auf dem Kühlblech? Kannst Du die Typenbezeichnung erkennen und hast Du an dem schonmal gemessen?
BID = 207986
a-z
Ich hatte mal ein Problem mit CD Player - auch Spannung teilw. weg..
Fehler war eine Printsicherung!!
Warum die gegangen ist - keine Ahnung. Das Auffinden der Sicherung war nicht so einfach - hat ausgesehen wie ein Transistor (BC..) mit nur 2 Beinen.
Diese Printsicherungen haben ganz unterschiedliches Aussehen. Vieleicht ist das der Grund!
BID = 208020
Der Hi-Fi-Bastler
Das ist entweder ein Transistor, oder ein 12(?)V-Stabilisator. Die Typenbezeichnung ist IL317 und dadrunter steht 0230
Ich hab mal von einem HI-Fi_Techniker gehört, man kann Spannunsstabilisatoren nicht durch Messung prüfen. Mit den 12V die fehlen, würde das mit einem defekten Spannunsstabilisator ja gut passen:-)
Ich hab mal (aus Zeitgründen leider ohne Rauslöten) gemessen, ob zwischen irgendwechen der drei Beinchen ein Stromfluss zu messen ist. Zwischgen zweien lässt sich immer für ca. zwei Sekunden ein Stromfluss messen. Zu bedenken ist dabei aber, dass genau zwischen diesen Beinchen auch noch vier verschiedene Widerstände und ein Transistor parallel verschaltet sind.
BID = 208021
Klar kann man die messen. Nur eben nicht so einfach am nackten BE...
Wenn es ein Spannungsregler ist, dann nicht den Stromfluß (was auch immer Du darunter verstehst) messen, sondern die Spannungen (gegen Masse) an den diversen Beinchen!
BID = 208022
Der Hi-Fi-Bastler
Eine solche Sicherung hab ich leider nicht gefunden. Ich hab nur bemerkt, dass ein Transistor anders aussieht, als die anderen und der ist mit IC3 auf der Platine verzeichnet. Er hat aber ganz normal drei Beinchen. die Bezeichnung von dem ist TL 431C A234
Könnten eigentlich auch mit C... bezeichnete BEs vielleicht auch keine Condensatoren sein, sondern Sicherungen?
BID = 208023
Der Hi-Fi-Bastler
Danke für die Info!
Mit Stromfluss meinte ich einfach nur den "Stromleitungs- bzw. Kontakt-Test" den mein Messgerät zur Verfügung stellt, wo es bei richtigem Kontakt ein Kontrollpiep gibt.
BID = 208113
Deff
Das BE mit der 317 könnte ein programierbarer U-Regler sein. Original LM317!
Der 431 ist auch einer!
Diese Durchgangsprüfungen mit dem Piep - lass sie! Der Aussagegehalt ist hier fragwürdig!
BID = 208140
Mad Hatter
Miss nicht einfach ohne Plan wild drauf los.
Lege die Platine mal mit der Unterseite auf einen Scanner, dann kann vielleicht einer von uns mal nachvollzeihen, wo die 12V herkommen.
Sicherungsfunktion könnten nämlich auch Sicherungswiderstände oder einfache Niederohmwiderstande erfüllen...
Normalerweise sollte es eine Sache von einer Minute sein, den Spannungspfad von der 12V Steckverbindung rückwärts zum Wandlertrafo hin nachzuvollziehen, wenn man die Platine vor der Nase hat.
BID = 208472
Der Hi-Fi-Bastler
Hier das Foto von der Unterseite der Platine:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315441   Heute : 10220    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    18:52
