78L05
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
78L05
BID = 207021
Nikolas
Hab mal ne Frage zu dem 5V Voltage Regulator 78L05, benutze das Teil jetzt schon seit geraumer Zeit in einer meiner Schaltungen.Erfüllt voll die Voraussetzungen
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Beschaltung des Bauteiles, hab die üblichen Kondi jeweils bauteilnah angeordnet, hab jedoch keine Diode im Zweig zur Versorgungsspannung eingebaut. Sinn und Zweck dieser Diode ist es doch zu verhindern das eventuelle Ströme die Spannungsquelle belasten, oder? Betreibe meine Spannung mit einer variablen Spannung von 7 - 24 Volt. Hab bis jetzt keine negativen Erfahrungen damit gemacht das die Diode nicht vorhanden ist. Meine Frage ist also brauch ich diese Diode wirklich für meinen Einsatzbereich oder is das eher eine allgemeine Schutzmassnahme?
Schönen Dank fürs lesen und PEACE
Nick
BID = 207024
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Für gewöhnlich benutzt man so eine Diode als Verpolungsschutz. Damit dir der Spannungsregler nicht abraucht, falls man mal die Versorgungsspannung falschrum anlegt...
BID = 207026
Nikolas
Ahhh jo dat is ja um einiges einleuchtender ich Ochse jo dat gibt Sinn.
Besten Dank
BID = 207040
Die Diode als Verpolungsschutz in der Speiseleitung kostet dich dort aber rund 0,7V.
Falls Verpolung kein Thema ist, ist es u.U. dennoch üblich eine Diode, die den Regler überbrückt und normalerweise nur sperrt, einzubauen.
Sie verhindert eine Beschädigung des Reglers, falls die Eingangsspannung viel schneller sinkt, als die Ausgangsspannung.
Diese Situation kann z.B. im KFZ eintreten, wenn durch den Anlasser die Batteriespannung schlagartig absinkt.
Durch Elkos am Ausgang des Reglers kann es dann geschehen, daß die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist. Der Strom fließt dann falschrum durch den Regler und das mag der garnicht.
BID = 207049
Nikolas
Knaller das mit dem Spannungsabfall in Durchlassrichtung ist nicht unbedingt erwünscht, deshalb werd ich dann auch so wie bisher weiter machen, da auch Verpolung eigentlich ausgeschlossen ist
THX an Perl für die Horizonterweiterung, auch das ist nachvollziehbar aber bei mir zum Glück nicht relevant
PEACE und Grüsse an Ltof
BID = 207229
Gurney
Hui, da hab auch ich ma wieder was dazugelernt... Danke, Perl
BID = 207740
DarkHell
Aus dem von Perl angesprochenen Grund wird auch der Kondensator auf der Ausgangsseite des Reglers kleiner bemessen (kapazitiv gesehn) als der am Eingang ( Eingang z.b. 100µF +100nF und ausgang 10µF +100nF ) mal als grobe zahlen *g*,
DarkHell
BID = 207744
Als Verpolschutz reicht auch eine Diode parallel zum Eingang. Die schluckt keine Spannung, schließt aber die Spannungsquelle kurz falls verpolt wird. Für KFZ und andere Hochstromquellen sollte man eine Sicherung davorsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532657   Heute : 371    Gestern : 26284    Online : 796        26.11.2026    0:23
