Silva TV Schneider S 221 TPT 1
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Silva Schneider STV 221 TPT 1
BID = 206786
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Silva Schneider
Gerätetyp : STV 221 TPT 1
Chassis : ????
Mein TV schaltet nach einer Zeit aus .
Der Ton aber bleibt noch .Wenn ich ausschalte und wieder ein geht nur der Ton noch .Muß 1 Stunde warten dann geht es wieder aber nur kurz .
Hat jemand eine Idee ?? bzw einen Schaltplan .
MFG
Horst
BID = 207248
Horst01
Hat den niemand einen Schaltplan davon , um mir ein Tipp zu
geben .
Horst
BID = 207294
Jonny1503
Schaltplan findest du etwa hier!
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
Bildrohrplatine mal überprüfen. Ka-LÖ usw. Mal Spannungen messen, ob die da sind! 12 V ; 200 V;
Scheinbar ein Bauteil unterbricht wenns warm wird, mal mit Kälte analisieren! Wird mal bei Vertikal anfangen!
MFG
BID = 207804
Horst01
Find ihn leider nicht .
Kann jemand helfen ??
MFG
BID = 207813
Jonny1503
lade mal diese Datei herunter. Könnte eventuell passen!
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
Messe mal die Spannungen!
Löte mal das Chassis durch, eventuell ist die Sache damit geritzt!
MFG
BID = 212336
Horst01
Kann mir jemand helfen .
Weiß nicht mehr weiter .
Läuft kurz ( ca.10 minuten ) schaltet dann Bild ab ,ton bleibt.
Netz aus ,wieder ein nur Ton da , kein Bild .
Muss ca 10 Minuten warten dann kommt das Bild wieder , aber nur die kurze Zeit .
Kann es möglicherweise vom TDA 8136 ansteuerung kommen ????
Wer hat eine Idee ??
Horst
BID = 212806
Horst01
Kennt mir niemand weiterhelfen???????
BID = 212826
X
Wenn Bild weg ist, ist Hochspannung noch da?
Heizung ev. ausgefallen?
Läuft Vertikal noch?
BID = 213482
Jonny1503
wenn er auf Wärme reagiert, mit Fön und Kältespray den Fehler analysieren. Mal warm machen, nur den BU nicht überhitzen, sonst fällt der aus!
Fang am DST und rund herum an, und BR-Platine!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526945   Heute : 20938    Gestern : 22653    Online : 206        25.11.2026    18:09
