TEVION TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TEVION MD 7078 VTS
BID = 206719
DJ_Schorschi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEVION
Gerätetyp : MD 7078 VTS
ich habe den oben genannten TV.
Nun schaltet dieser nicht mehr sonder gibt jede sekunde so ein piepsendes Geräusch. Sprich das Netzteil schaltet nicht durch.
Jetzt habe ich schon ein paar Beiträge gefunden die folgende Lösungen vorschlagen:
- HOT überprüfen.
Alles im Bereich DST, HOT und Ablenkstecker nachlöten.
- Wechsel den Transist S 2055AN und den Zeilentrafo gegen Typ HR 8320. Dann sollte die Kiste wieder laufen.
Ich finde nur diesen Transistor oder Hot nicht. Wo befindet sich dieser?
Kann mir da einer helfen?
Danke und Gruss,
Georg.
BID = 206968
Schotte
Hi sieh mal der grosse Schwarze links !!!
BID = 217670
DJ_Schorschi
vielen dank für eure tolle hilfe.
Hab jetzt den Transistor getauscht. Das Netzteil scheint auch zu schalten aber der TV will noch nicht so ganz.
Wenn ich ihn am Ein-Aus-Schalter einschalte dann leuchtet kurz die StandBy LED auf die lautsprecher geben ein kurzes lebenszeichen von sich.
Dann geht die led wieder aus und nichts geht.
Aus - An -> das selbe Spielchen.
Was könnten denn dass noch sein.
gruss und Danke,
schorschi.
BID = 217680
Schotte
Nehme mal denn S2055 raus
und hänge eine Seite Masse und die andere am Kolektor anschluss eine Birne 60Watt und sehe ob die leuchtet
hast du mal versucht das gerät mit der fernbedienung oder am Gerät zu starten
BID = 217683
DJ_Schorschi
wow ging das schnell.
Ich kann mit der FB den TV ein und aus - schalten. Wenn ich die Lautstärke hochdrehe höre ich auch ein Rauschen wenn er an ist.
Aber leider kein bild.
Dass mit der Glübirne hab ich schon gemacht. Die leuchtet.
gruss und danke,
schorschi.
BID = 217689
Schotte
leuchtet dein Bildröhrenhals ?????
BID = 217694
DJ_Schorschi
hi,
ne der röhrenhals leuchtet nicht.
gruss,
schorschi.
BID = 217696
Schotte
ich würde denn S2055 nochmal genau messen ich denke das der wieder hin ist
BID = 217699
DJ_Schorschi
hi,
hab ihn grad durchgemessen.
er ist noch ganz.
was könnte es denn noch sein.
gruss,
schorschi.
BID = 217700
Schotte
wieviel Volt hast du denn am Kolector ???
BID = 217706
DJ_Schorschi
zwischen E und C sind es 143V
Gruss,
Schorschi.
BID = 217711
Schotte
Messe mal mit Oszilo an basis ob du deine Ansteuerung hast ??
Hast du eigentlich den Trafo auch getauscht ?????
BID = 217715
DJ_Schorschi
hi,
würde ich gerne machen aber meinen oszi hab ich grad verliehen.
Super.
gruss,
schorschi.
BID = 217792
DJ_Schorschi
hi,
ich glaube ich muss den Zeilentrafo auch wechseln.
Könnte dass noch meine einzige fehlerquelle sein?
Gruss,
georg.
BID = 217797
Schotte
Wenn deine Ansteuerung ok ist kann der Defekt sein würde Vertikal Endstufe nochmal Kontrolieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336887   Heute : 6456    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    11:38
