SEG TV Fargo (Funkentstörungsproblem?)
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Fargo (Funkentstörungsproblem?)
BID = 15225
Carsten_2000
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Fargo (Funkentstörungsproblem?)
Hilfe!!
Habe ein TV-Gerät SEG Fargo und damit ein Problem, wahrscheinlich mit der Funkentstörung.
Das Gerät stört zu aller erst mal sich selbst, jedoch auch andere Empfangsgeräte in seiner Nähe (anderes TV, Video usw.). Die Störungen sind im Bild, das im übrigen absolut klar ist, als Wellenlinien oder Querstreifen (pixelig) zu erkennen und nur in Programmen des unteren Kanalbereiches (K02-K05). Das gleiche ist auch bei Geräten in dessen Nähe zu beobachten, aber sobald der SEG ausgeschaltet wird (Standby reicht), verschwinden auch die Störungen in den anderen Geräten. Ein anderer Tuner brachte auch keine Verbesserungen.
Bin dankbar für jeden Tipp.
BID = 15228
Bastelfix
Hast Du Dir schon mal die Hochspannungsseite angeschaut?
Ich hatte mal ein Problem mit dem Kabel das aus dem DST zur Bildröhre führt. Dies steckte nicht vernünftig im DST. Unten im DST waren dann kleine HV Überschläge am gange die sich als Funkstörungen in anderen Geräten bemerkbar machten. Hört man eventuell auch ein leichtes knattern oder zirpen?
BID = 15823
Carsten_2000
Zuerst Mal Danke für die Antwort.
Aber leider führte das nicht zum Erfolg. Es knackte und zirpte zwar minimal, aber das Kabel ist fest. Dieser Fehler ist auch von anderen Geräten her schon bekannt.
Habe jetzt eine Lösung erzählt bekommen: nämlich die, dass es keine gibt. Diese Störungen sollen vom Netzteil dieses Gerätes kommen - und auch durch ein neues, das schon getestet wurde, gehen diese Störungen nicht weg. Jedes Gerät soll diesen Fehler aufweisen.
Deshalb jetzt die Anfrage, ob andere Personen auch solche Erfahrungen gemacht haben. Wenn das nämlich stimmt, werde ich dem Händler das Gerät zurückgeben müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503815   Heute : 20386    Gestern : 16862    Online : 563        24.11.2026    22:16
