Loewe TV profil 3572
Serverzeit: 07 11 2026  19:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe profil 3572
BID = 206337
mcclane
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : profil 3572
Chassis : 110Q414
Hi Leute.
Brauche eure Hilfe.
Habe einen Loewe 3572 mit Chassis 110Q414.
Da ist der Zeilentrafo defekt (hochspannungsüberschläge).
Habe folgendes in einem früheren Beitrag gelesen:
Der Original - Zeilenendstufentransistor Q534 vom Typ 2SC4542 ist zu schwach.
Als Ersatz soll man einen 2SC5302 einlöten.
Gibt es sonst noch etwas, dass ich standardmäßig (irgendwelche C´s, R´s ?) beachten muss? Oder ist der Flyback einfach zu schwach.
Scheinbar war der TV nämlich früher schon mal in der Ablenkung defekt.
Danke für die Hilfe.
johnny
BID = 206341
Schotte
Hi neben dem 2SC ist ein Kleiner Blauer rundlicher Kondensator den mit Tauschen !!!
Gib mal die Nr durch die auf dem Hochspanungstrafo steht (alles)
BID = 206424
mcclane
also hier mal alles was draufsteht:
eldor
muRata
215-18-9Z20
und dann noch
1372.0007
276-27003
zu dem c:
was für einer ist das (tantal/keramik) und welche kapazität?. habe nämlich leider das board zum überprüfen nicht hier.
habe aber den schaltplan hier im forum gefunden. also würde mir die position auch schon helfen.
BID = 206461
Schotte
Hi der Trafo findest du hier im Forum oder bei deinem Fachman
1372 0007 = HR8340
Setze den Plan mal Hier ein dan zeigen wir dir welcher Kondensator das ist ( Teil des Hochspanugstrafo )
BID = 206523
mcclane
hier ist der plan zu finden:
Link
des müsste doch der richtige sein, oder?
is ja das gleiche chassis.
nochma zum trafo:
ich dachte man soll unbedingt einen original loewe nehmen?
oder ist der HR8340 ein originaler?
und was ist mit dem 2SC5302, der soll doch stärker sein und man soll diesen reinmachen?
so wie ich dich jetzt nämlich verstanden habe handelt es sich um den HR8340 um nen vergleichstypen von meinem alten trafo und dieser is doch wohl ein 2SC4542 (bzw. vergleichstyp). oder habe ich da etwas missverstanden?
BID = 206587
Schotte
BID = 206694
mcclane
danke. dann muss ich mir den C ma live betrachten. hoffentlich steht was druff.
aber nochma en bisel genauer in alten beiträgen gesucht.
der C muss wohl ein 3nF/2kV sein bzw. 1,6kV.
aber um nochma zum trafo zu komme...
hier nochma ein link von nem alten beitrag:
Link
da gibts wohl probleme mit den HR trafos.
also muss wohl auch bei mir der 2SC5302 rein?!
ich nehme mal, dass ich das originalbauteil von löwe nur über einen servicepartner bekomme, oder?
weiß da jemand was?
BID = 206864
Schotte
Der Kondensator kann auch 2,2 sein must sehen was drauf steht !!!
Richtig ist immer besser den Orginal zu verwenden aber sehr Teuer und nur bei Loewe Fachhändler erhältlich
BID = 206900
mcclane
ok. danke.
ja, das denk ich mir auch, dass löwe da teurer ist. is klar, ne?!
gut, dann muss ich ma schauen, ob ich an einen rankomme.
ist denn der eldor(der drinnen war) ein originaler oder ist das auch nur ein vergleichstyp, der schon einma getauscht wurde?
BID = 206966
Schotte
Der Eldor ist der Orginal !!!
BID = 208873
mcclane
Habe jetzt nochma etwas genauer nachgeschaut.
Der C ist ein 2,2 nF mit 2kV.
Allerdings ist das kein blauer scheiben HV C, sondern ein dicker rechteckiger.
Soll ich den durch einen gleichen ersetzten, oder muss da ein anderer rein? Oder brauche ich den dann gar nicht mehr ersetzten?
BID = 208886
Schotte
Hast du denn Trafo ersetzt du must nicht aber er ist der nächste der irgendwann defekt geht
BID = 208890
mcclane
habe den hr8340 bestellt.
habe nämlich mit nem arbeitskollegen mal gesprochen.
der hält irgendwie überhaupt nix von eldor und baut immer, wenn er die auswahl zwischen hr u. eldor hat, hr ein.
deswegen habe ich ihm mal vertraut
aber preislich waren der eldor u. hr auf gleichem niveau.
eingebaut habe ich den hr noch nicht. wollte das in einem zuge mit dem C erledigen.
also, wenn der C als nächstes defekt geht, kann ich den ja gleich tauschen.
also muss der gleiche rein, oder ein "stärkerer" ?
BID = 209046
Schotte
Der 2,2 nihmst du am besten die 2KV Version
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220400   Heute : 11169    Gestern : 12817    Online : 1243        7.11.2026    19:20
