Bauknecht WaMa WA3773
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773
BID = 206168
StefanSch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Kenntnis : Artverwander Beruf
meine Maschine bringt den Code 03, was wohl mit dem Abfluss zu tun haben soll. Aber die Schläuche sind frei und die Pumpe funktioniert an 220V (kurz ausprobiert). Wenn ich den Stecker von der Pumpe abziehe kommen da aber nur ein paar Volt an. Ist das normal wenn keine Pumpe dran hängt? Wenn ich das Steuergerät ausbauen müsste, wie würde das denn gehen? Bestimmt nicht falsch den Kram vorher mit der Kamera zu fotografieren, oder? Hab die Befürchtung dass ich es nicht mehr zusammen bekomme. Oder muß ich da gar nicht ran? Wär mir lieber!
Danke für Eure Hilfe!
BID = 206198
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Mach lieber erst einmal den Ablaufschlauch vom Siphon ab und laß die Maschine in einen Eimer laufen.Kommt dann der Fehler immer noch?
Fröhlich
BID = 206241
StefanSch
Ich hatte schon das Wasser abgelassen und auch diesen Schlau noch mal neu mit Wasser befüllt um zu sehen ob er vielleicht verstopft ist, aber da war nix verstopft. Die Pumpe dreht sich auch gar nicht, versucht es erst gar nicht. Sie dreht sich nur wenn ich mit 220V direkt drauf geh, was ich aber nur ganz kurz ausprobiert habe.
BID = 206421
Fröhlich
Dann erst einmal Arbeitsplatte abschrauben und am Niveauregler messen, ob zwischen 11 und12,und 21und 22
Durchgang ist.Gerät stromlos machen!
Fröhlich
BID = 206458
StefanSch
Was sind das denn für Zahlen? Die Stecker an der Platine sind mit DP oder TH usw. beschriftet. Der Schwimmer-Schalter ist auf jeden Fall i.O. Was soll ich noch prüfen? Kann ich den für die Maschine so etwas wie ein Schaltbild bekommen?
BID = 206579
StefanSch
Hab die Steuerung mal ausgebaut, nachdem ich an den Klemmen für die Abwasserpumpe nur so 18V gemessen habe. Aber wie bekomme ich das Ding denn auseinander? Würde mir gern mal anschauen wer oder was die Pumpe ansteuert. Ist das Teil vernietet?
BID = 206668
Fröhlich
Hallo Stefan,
rechts im Gerät sitzt die Druckdose,da geht ein Schlauch zur Luftfalle und an dieser Dose solltest Du messen.
Tut mir leid,aber bei einem artverwanden Beruf muß ich doch sicher sein,daß Du einen Niveauschalter ,oder auch
Druckdose genannt, erkennst.
Sorry,ich gebe auf.
Fröhlich
BID = 206689
StefanSch
hab mehr mit Elektronik (Computern) zu tun als mit Elektrik. Mit einer Druckdose hab ich noch nie etwas zu tun gehabt. Hab schon überlegt was das für ein merkwürdiges Ding ist. Werd das gleich mal auf Durchgang prüfen. Was macht die Druckdose in der Maschine eigentlich? Hat die auch mit dem Abwasserkreis zu tun?
Bitte nicht aufgeben!
Danke!
BID = 206705
StefanSch
Hab die Kabel von den Klemmen abgezogen und gemessen. Jeweils Durchgang.
BID = 206709
röhre
Wenn Du mit einem Plan besser zurecht kommst, hier ist er.
röhre
BID = 206763
StefanSch
Ist es denn möglich diese Steuereinheit zu zerlegen um zu schauen warum die Pumpe nur mit 20V angesteuert wird?
BID = 206765
Ewald4040
Hallo Stefan,
Zerlegen :Ja, Zusammenbauen : Nein.
Gruß,Ewald4040
BID = 206766
röhre
Man kann alles zerlegen.
Such doch den Triac, der die Pumpe schaltet.
Ich habe noch keins zerlegt.
Ich muß immer eine neue einbauen, schon aus Gründen der
Gewährleistung.
röhre
BID = 206774
StefanSch
Ist es denn auszuschließen dass etwas anderes defekt ist? Was lehrt die Erfahrung? Die Steuereinheit wurde innerhalb der Garantie schon einmal getauscht, ist lange her...
Aber wenn es die Steuerungseinheit 99%ig sein wird und die nicht zu zerlegen ist, würd ich mich eben nach einer anderen umschauen müssen....
BID = 206781
röhre
Mach mal folgendes,
Nimm den Stecker der Pumpe ab, schließe eine Glühlampe daran an, z.B. 25Watt.
Stelle die Maschine auf Abpumpen oder Schleudern.
Leuchtet die Glühlampe nicht, Timer def.
Türverriegelung ist ja i.O?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512297   Heute : 6251    Gestern : 22653    Online : 597        25.11.2026    4:31
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
