Constructa WaMa Viva 1000 CV51000/13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Constructa Viva 1000 CV51000/13 |
BID = 205976
k.jaeger Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Viva 1000 CV51000/13
kann mir jemand sagen, wie ich die Waschmittelschublade
ausbauen kann? Deckel und Blende sind ausgebaut.
Ich finde aber keine weiteren Schrauben der Schublade.
Muss da das ganze Paneel mit den Schaltern raus?!?
Geht die Schublade nach innen oder nach aussen heraus?
mfg K.Jäger
BID = 206099
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo k.jäger,
Willkommen im Forum.
Die Waschmittelschublade vorziehen , nach oben drücken und mit
etwas Kraft ziehen. Die Schublade hat nur eine Plastikarretierung.
Keine Schrauben.
Gruß,Ewald4040
BID = 206133
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | Deckel und Blende sind ausgebaut. |
also ist die eigentliche Schublade schon raus.
ich glaube Du meinst das sogenannte Einspülschalengehäuse(auf dem Bild 1)genannt).Ich habe das Ding zwar selbst noch nicht ausgebaut,aber ich denke mal das ist nur geclipst ist,da in der Ersatzteilliste keine weiteren Schrauben dafür auftauchen.Warum willst Du denn das Teil ausbauen?Hat die Trommel aufgrund defekter Stoßdämpfer ein Loch reingeschlagen?
Gruß VA-Schraube
BID = 206156
Ewald4040 Urgestein
Hi VA-Schraube.
Der Einspülkasten ist an der Seitenwand geklipst.Vorn sind zwei Torx
Schrauben zwischen Rahmen und E-Kasten.
Freundlichst,Ewald
BID = 206159
Ewald4040 Urgestein
Noch eins, für k.jaeger.
Die Schrauben sitzen hinter dem Blendenträger.
Aber , wie VA-Schraube schon gefragt, was ist der Grund.
Ewald4040
BID = 206570
Hallo an alle,
danke für die Hinweise!
Der Grund, weshalb ich das Teil ausbauen will, ist,
dass die WaMa ausläuft. Speziell, wenn meine Frau
mit "Mehr Wasser" wäscht.
Daraufhin habe ich den Deckel abgenommen und reingeschaut
(mit den Augen und den Fingern)
Da es entlang der Trommel ab dem Schlauch (15 1822) des Einspülgehäuses feucht ist, hätte ich ihn gern mal
ausgebaut, und überprüft, ob der Balg noch in Ordnung ist.
Er fühlt sich etwas porös an!?
Was ist das eigentlich für ein Zug auf dem Einspülgehäuse?
Kann man da was einstellen? So dass zum Beispiel nicht
immer Waschpulver in der Schublade zurückbleibt?
mfg K. Jäger
P.S. Hab mich da wohl falsch ausgedrückt. Ich will nicht
nur die eigentliche Schublade ausbauen, sondern das ganze
Teil an dem dieser Schlauch hängt.
Ich hab ja schon vorsichtig gezogen, aber ich traue dem
Plastikzeugs nicht so richtig. Hinterher bricht ja doch
wieder was ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k.jaeger am 14 Jun 2005 16:56 ]
BID = 206748
Ewald4040 Urgestein
Der Hebel mit dem Seilzug steuert über ein Kurvenscheibe am
Programmschaltwerk die Waschmittelkammern. Und wie VA-Schraube
schon geschrieben ,kann auch die Einspülwanne defekt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 206754
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wenn sie ausläuft, in den Programmen, wo sie mehr Wasser nimmt, kann ich mir vorstellen, das die Türmanschette def. ist.
röhre
BID = 206962
Ewald4040 Urgestein
Da fällt mir noch ein, der Bottichentlüftungsschlauch von der Einspülwanne zum Bottich (mittig) wird am Bottich nur eingeflanscht.
Da löst sich schon öfter das Gummimaterial auf.
Wenn das der Fall ist, müßte die Einspülwanne nicht gelöst werden.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504770 Heute : 21342 Gestern : 16862 Online : 1088 24.11.2026 23:08 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0244369506836
