Theben Elpa 8 Problem
Serverzeit: 04 11 2026  23:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 205841
strater
Neulich habe ich bei einem Bekannten einen Treppenlichtzeitschalter ausgetauscht. Mein Bekannter sagte mir, dass die Geräte schon öfter ausgetauscht werden mussten, dann am Verteiler sah ich, was
er meinte, da drei alte defekte Treppenlichtzeitschalter darin lagen. Ich tauschte also den Eltako Zeitschalter gegen einen Theben Elpa 8 aus und alles funktionierte einwandfrei. Heute rief er mich an und sagte mir, dass sein Licht nicht mehr gehe. Jetzt mache ich mir Gedanken, ob, wenn ich einen weitet Elpa 8 einbaue, er wieder nach ein paar Wochen anruft und ich wieder eine Zeitrelais (auf meine Kosten) wechseln muß. Überlastet kann das Relais nicht sein, da der Elpa 8 einen Heizungsschütz ansteuert, über den dann erst die Leuchten geschalten werden. Kann es sein, dass der Heizungsschütz beim ausschalten an seiner Spule eine hohe Selbstinduktion hat und er dadurch schon einige Treppenlichtzeitschalter "abgeschossen" hat?
PS.:Der Heizungsschütz kann auch noch von einem Stromstoßschalter auf Dauerlicht geschalten werden, also ist an der Klemme 3 des Elpa 8 auch manchmal die Phase angelegt.
BID = 205844
Hast Du die Glimmlanmpenlast geprüft?
BID = 205877
:andi:
ist der Außenleiter, der an Klemme 3 ab und zu anliegt, denn derselbe wie der vom Zeitrelais?
BID = 205889
BeWe
Sitzt das Heizungsschütz direkt neben dem Treppenlichtzeitschalter ? Die Spulen in den Heizungsschützen werden ziemlich `Heiß´, deshalb ist normalerweise ein Belüftungsraum von eine halben TE vorgeschrieben.
Macht eigendlich niemand und ist auch meistens nicht Nötig, aber manchmal...
Gruß BeWe
BID = 205937
strater
Danke schonmal für die Antworten.
@sam2: Maximal 10 Taster und nichteinmal alle haben Glimmlampen
@andi:Ja der Komplette "Steuerstromkreis" ist auf einer Phase.
@BeWe:Der Elpa 8 sitzt nur neben einem Kleinspannungsrelais, welches meist nur kurz betätigt wird (kein Daueranzug), auf der anderen Seite ist kein anderes Einbaugerät.
@Surfer: Dre ELPA9 ist doch nur für Altanlagen mit Dreileitersystem. Ich habe aber einen Tastdraht, einen Lampendraht, Phase und Nullleiter zur verfügung, also sollte es mit dem ELPA8 kein Problem geben.
Allgemein hatte ich noch nie einen defekten ELPA8 Tauschen müssen, die sind doch normal eins A Ware.
Ist am Schaltkontaktausgang (Klemme 3) auch wirklich, wie beim Stromstoßschalter, ein Schließerkontakts, oder läuft das noch irgendwo anders im EPLA8 weiter?
Hier noch ein grober Schaltplan (nicht normgerecht )
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 205938
strater
BID = 205949
wome
Das Vorhandensein von 4 Adern am Treppenhauszeitschalter sagt m.E. noch nichts darüber aus, welche Schaltungsart vorliegt.
Bei 3-Leiter und einem gedrückten Taster liegt auf Tastleitung (Kl. 4) N an.
Bei 4-Leiter und einem gedrückten Taster liegt stattdessen L an.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich schon einmal das Problem hatte, dass 3- und 4-Leiter-Schaltung in einem Haus im Tasterbereich gemischt waren. Haupteffekt waren allerdings Kurzschlüsse mit Auslösen des LS und klebende Taster. Kommt das dort auch in Frage?
Evtl. muss man für alle auffindbaren Taster die Spannung der Tastleitung gegen N einzeln durchprobieren. Es könnte auch aus dem Treppenhaus ein anderer Außenleiter kommen?
Gehe mal davon aus, das der Wahlschalter am ELPA in der richtigen Position steht.
Gruß Wome
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189180   Heute : 38391    Gestern : 65408    Online : 314        4.11.2026    23:24
