Sony CAR XM754 HX (Farbe violett) Endstufe fürs Auto
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony XM754 HX (Farbe violett) Endstufe fürs Auto
Problem gelöst
BID = 205335
Jogy27
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony XM754 HX (Farbe violett)
Gerätetyp : Endstufe fürs Auto
Hallo, suche einen kompletten Schaltplan für die Sony XM 754 HX. Dort ist ein SMD Transistor abgeraucht und nun möchte ich gerne dafür einen neuen kaufen. Leider steht bei dem Transistor keine Bezeichnung drauf.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg jörg
BID = 205724
ASZ
wie siehts mit positionsbezeichnung vom transistor aus ???
BID = 205732
Jogy27
Danke für deine Antwort, also am Transistor steht Q 908
Wenn man jetzt nen Schaltplan hätte, könnte man anhand der Positionsnummer eventuell den Transistor ausfindig machen, um was für einen Typ es sich handelt.
Ich kann dir ein größeres bild ca 700 kb per e-mail senden.
mfg Jörg
BID = 206312
ASZ
hi,
ist ein 2SC2712 das ist der treiber für die endstufentransis im netzteil, wenn der im eimer ist dann hat es dir bestimmt die 4 im netzteil auch noch gebröselt ( 4x MTAJ50N05HD ) und ev. auch noch den widerstand R915 mit 47ohm, und wenn dein netzteil defekt ist mocht ich fast mal behaupten dass deine endstufe auch noch defekt ist.
ich habe zwar den schaltplan aber den kann ich dir nicht kopieren oder wie auch immer weil die kann ich zwar online einsehen aber nicht als pdf speichern, haben alle PW schutz und das PW weis ich nicht und bekomme es auch nicht , ist eben security protected die sache.
vor allem wenn die endstufen auch defekt sind, gibts dafür auch noch eine nette technische änderung damit das nich wieder passieren kann.
servus
andi
BID = 207384
Jogy27
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
also beim Netzteil waren alle 4 Transistoren defekt. Habe diese durch einen IRF 1010N ersetzt. Der IRFZ 44N soll für die violette Serie nicht geeignet sein. Dafür lässt sich aber der IRFZ 44N für die rote Xplöd Serie gut verwenden.
Dann war noch ein Kanal defekt also der IRF 540 und der IRF 9540.
Du schriebst, du kannst zwar in die Pläne schauen, aber sie nicht kopieren etc.? Versuche mal die Tastenkombination STRG und DRUCK S-Abf. Die Taste findest du meisten neben rollen und Pause Untbr.
Damit kann man einen screenshot machen.
Darf man fragen was du beruflich machst, da du an die Schaltpläne ran kommst.
Ich habe habe auch ein paar Schaltpläne zuhause und auf meinen FTP Server liegt auch noch so einiges. bin gerade neu in dieser Materie, aber es mach halt spaßß.
mfg jörg
BID = 207385
Jogy27
Dieses PW was ist das bzw. wie heißt das genau. Es scheint ja so eine Art Programm zu sein, was einen Kopierschutz ausübt oder?
Kannst du mal nach sehen, wie das Programm genau heißt oder ob es nur PW heißt?
jörg
BID = 207780
ASZ
hi,
dieses programm kannst du nicht so ohne weiteres erwerben , das bekommen nur sony vertragswerkstätten und ich bin eben so eine, nur will sony natürlich nicht dass man damit schindluder treibt also pläne unentgeltlich weitergibt, würde ja sonnst keiner mehr das sauteure programm welches aus 6 DVD`s besteht kaufen.
ich kann die zwar speichern weils PDF dateien sind aber zum öffnen benötigst du eben wieder ein PassWort, und das habe ich nicht, brauch ich ja auch nicht weil ich ja das programm habe :-))) und nachfragen werde ich da nicht weil ich mir ziemlich sicher bin dass ich außer 0180-5xxx kosten nichts erfahren werde, und mit deiner tastenkombination, ja freilich kenn ich die aber wenn ich die eine hardcopy vom plan damit mache kannst danach besser das strickmuster von deiner mutters pullover nehmen da siehst du bei weitem mehr.
tja, so ist nun mal der werdegang eines verschlüsselten PDF dokumentes, daran kann ich nix änder, ..... leider, ich hoffe du hast dafür verständniss.
servus
andi
BID = 207782
Jogy27
Mag sein, und Verständnis habe ich dafür. Würdest du mir trotzdem das Programm nennen, wie es heißt?
Sag mal kennst du dich auch mit Pioneer aus?
Habe da ein Problem und einen Thread eröffnet GM-x404
mfg jörg
BID = 208301
ASZ
hi,
das programm nennt sich sony assist, nur gegen gebühr und zugangsdaten brauchst ja auch dafür.
nun was hast denn für ein problem mit deiner guten pioneer endstufe ?
servus andi
BID = 208392
Jogy27
Schau mal bitte unter Hifi , dort ist ein extra Thema zu der Pioneer. möchte nicht die sony mit dem Pioneer Problem mischen.
Es geht da um einen Transistor. Bin mir nicht sicher was das für einer ist und ob der Transistor B2548 heißt oder B254B.
wäre nett, wenn du dir das ansehen würdest.
Besten Dank.
mfg jörg
BID = 210630
warpspace
Ich habe gerade den selben Typ Sony XM754 HX (in der Farbe rot) mit einem saftigen Kurzschluß an den Stromversorgungseingängen.
Der Aufbau der Platine scheint weitgehend identisch zum violetten SONY, leider fehlt mir, wie soll es anders sein, ein Schaltplan.
Die Transistoren im Netzteil habe ich ausgelötet, scheinen aber in Ordnung, die 4 Doppeldioden auf der anderen Seite des Kühlblechs ebenfalls. Der Kurzschluß ist ohne die Transistoren allerdinsg verschwunden, die Leds auf der Oberseite leuchten fast alle (alle Leds von Power Protect).
Ich vermute nun das die Treiberschaltung (weitgehend SMD)die 4 Power-Fet falsch ansteuern. Den Treibertransistor (2SC2712) möchte ich erst mal nicht auswechseln, der besagte R915 ist aber in Ordnung.
Ohne Schaltplan komme ich nicht weiter, an das Auslöten der SMDs traue ich mich nur ungern ran. Es sei denn ihr könntet mir einen Tipp geben welches Bauteil direkt betroffen sein könnte.
BID = 210759
Jogy27
Hallo, hast du die Leistungstransistoren mal durch gemessen?
Geht auch im eingelöteten Zustand.
Hatte oft rote XPlöd sony der 754 Serie, wo meistens ein Kamnal defekt war. die waren immer niederohmig
IRF 9540 und IRF 540
Meistens ist immer ein Kanal komplett niederohmig. Habe die Transistoren mit dem Diodentester immer durchgemessen und Werte zwischen 600 und 900 gehabt.
Wenn einer defekt war, kamm Werte von 0 - 015 raus.
mfg jörg
BID = 210850
warpspace
>>Hallo, hast du die Leistungstransistoren mal durch gemessen? Geht auch im eingelöteten Zustand.
Hallo Jogy27
Das mach ich meisstens auch mit meinem Multi(Dioden)tester.
Mittlerweile habe ich alle dicken Brummer auf der Platine mitsamt den Endstufentransistoren durchgemessen. Keiner hat einen Schluß und alle liegen im grünen Bereich.
Nichts riecht angebruzelt oder ist angekohlt.
Ich tippe deshalb auf das Netzteil, sollte da ein Kurzschluß irgednwo auf der Platine sein oder einer der Elkos mit nem Zenereffekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506802   Heute : 726    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    0:27
