EIZO MON F764-M
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F764-M
BID = 204725
Paul Atreides
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F764-M
Chassis : MA-2190
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich wurde kürzlich oben genannter 21"-Monitor überlassen.
Nun stellt sich folgender Fehler ein:
Die Grundfarben scheinen gegeneinander parallelogrammhaft verschoben, allerdings nur in hor. Richtung, bedeutet, in der Ecke oben links beginnt zuerst das blaue, dann das grüne und zuletzt das rote Bild. Auf der gleichen Seite unten ist es umgekehrt; rechts entsprechend umgedreht, Parallelogramm halt.
Ab und an ist das Bild beim Einschalten bis auf eine kleine unschärfe ok, der oben geschilderte Zustand stellt sich dann später aber wieder ein.
Die Verschiebung beträgt ca. 1-3mm pro Farbe
Alle Farben, Auflösungen, Bildwiederfrequenzen etc. sind Vorhanden und einstellbar. Manuelle Entmagnetisierung brachte keinen Erfolg.
Kann mir hier jemand helfen?
Paul
Mail an:     paul.muadhib (äht) ewetel.net BBCode Start -->
BID = 205345
The Shadow
Hallo.Auf der Ablenkeinheit ist eine kleine Platine, die für die Konvergenz u.A. untergebracht ist.
Dieses Platinchen mal abklopfen, meist sind dort kalte Lötstellen zu finden.
Gut nachlöten (ist nicht einfach, dranzukommen).
Viel Erfolg!
BID = 207452
Paul Atreides
irgendwas hat mit dem bild nicht hingehauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498569   Heute : 15133    Gestern : 16862    Online : 523        24.11.2026    17:31
