Neff SpüMa S9F1F SI559 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Neff S9F1F SI559 |
Fehler gefunden
BID = 204639
der_hallo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nehren
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F SI559
S - Nummer : S4453NO/12
FD - Nummer : FD 8008 370149
Das Teil hatte im Januar das bekannte Problem mit dem Heizrelais (Wasser bleibt kalt, Programm läuft aber mit Verzögerung durch. Relais hat sich selbst ausgelötet). Was wurde durch nachlöten des Relais gelöst wurde.
Nachdem wir jetzt über Pfingsten 2 Wochen in Urlaub waren
(Sicherung war draussen, Wasser aber nicht abgestellt), sind genau die gleichen Symtome wieder aufgetreten. Also gut, Relais nochmal nachgelötet, keine Änderung. Hm, vielleicht ist jetzt doch mehr auf der Platine kaputt, also neue Platine bestellt. Sch..ade, keine Änderung.
Ja, den Eimertest habe ich gemacht, der war ruckzuck voll
Hat mir jetzt noch jemand einen Tip?
Danke schonmal im Voraus!
BID = 204643
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
der hallo,
Das war doch schon die Begrüssung.
Herzlich willkommen im Forum.
Du solltest die Heizung durchmessen.Von vorn, rechte Seitenwand lösen. Dann ist die Heizung rechts unten zu sehen. Auch die Anschlüsse.Hinterm Microschalter direkt an den Heizkontakten mit einem
Multimeter Ohmmäßig durchmessen. Unendlich hoher Widerstand,
Heizung defekt. Niedriger Widerstand , Heizung ok .
Würde ich prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 204992
Der Tipp war goldrichtig, aber nicht wegen einer defekten Heizung!
Ich hatte im Januar bei der Reparatur versucht, den Mikroschalter an der Heizung zum Testen auszubauen, ist mir aber nicht gelungen. Aber ich habe ihn immerhin so locker gekriegt, dass er jetzt rausgefallen ist. Schalter wieder richtig reingesteckt, Spüler heizt wieder!
BID = 205018
sam2 Urgestein
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung und das Schließen des Themas.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194225235 Heute : 2737 Gestern : 13285 Online : 240 8.11.2026 9:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253601074219
