Proleme mit AT89S8252 umd LM2675
Serverzeit: 05 11 2026  06:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 204221
Brömmi
ich habe die als PDF angehängte Schaltung zum Ein- und Ausschalten meiner Controllerschaltung gebaut.
Funktionsprinzip:
Durch drücken des Tasters wird über einen Impuls del LM2675 eingeschaltet.
Durch nochmaliges drücken des Tasters wird bei dem Controller ein Interrupt ausgelöst, der den Controler veranlasst über den Portpin 1.0 den Transistor durchzuschalten um so die Schaltung abzuschalten.
Das Grundprinzip der Schaltung funktioniert. Aber mein großes Problem ist, das sich die Schlatung nach einigerzeit (Stunden oder Tage) von alleine ausschaltet, und ich nicht weiß wo durch ????
Gruß Lars
PS. Da ich hier neu dabei bin, hoffe ich das das mit dem PDF so klappt.
PDF anzeigen
Aller Anfang ist schwer !
BID = 204259
Vermutlich hast du ein Problem mit Störimpulsen auf der Interrruptleitung. Am besten du fragst nach dem Eintreffen des Interrupts den Pin noch ein paarmal ab, ob das Signal stabil ist.
C15a scheint mir auch falsch herum eingezeichnet. Besser dort keinen Elko nehmen.
BID = 209129
Brömmi
danke Perl ! . Ich hatte das Problem immer im Bereich der Ansteuerung des Transistors gesucht.
Gruß Lars
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190952   Heute : 1655    Gestern : 38517    Online : 109        5.11.2026    6:51
