Miele WaMa W733 Hydromatic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W733 Hydromatic |
Fehler gefunden
BID = 204207
gewe Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Neu-Ulm
Gerätetyp : W733 Hydromatic
Kenntnis : Artverwander Beruf
Spätestens beim Schleudern schaltet die Maschine auf Störung, so dass im Display nur "--" sichtbar ist. Sehr selten hält sie auch durch.
Für Hilfestellung und Tipps bin ich sehr dankbar. Beim letzten Mal (Spülmaschine) waren die Tipps Klasse.
Gruß Georg
BID = 204230
Gilb Urgestein
Hallo Georg,
wir müssen das Problem noch etwas einkreisen.
Du schreibst, spätestens beim Schleudern schaltet das Display auf "--".
Wann kommt denn frühestens diese Fehlermeldung?
Ist das Flusensieb sauber, kann die Maschine innerhalb höchsten 60 Sekunden das komplette Wasser abpumpen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 204233
gewe Neu hier
Danke für die Nachfrage.
Flusensieb absolut sauber.
Tritt vor allem auf, wenn Trommelmotor belastet wird.
Habe bereits an die Kohlen gedacht. Kann das sein?
BID = 204240
Gilb Urgestein
Hallo Georg,
prüfe doch dann bitte einmal, welcher Fehler in der Elektronik
abgespeichert ist und gib uns den Fehlercode durch.
Service-Mode Miele W 733, W 735, W 736
Während der Zuschaltung der Versorgungsspannung (Betätigung der
"Ein"-Taste) werden die Tasten
"Teilbeladung" und "ohne Vorwäsche" bzw.
("mit Vorwäsche" und "kurz" bei Blende für Hydromatic) gleichzeitig gedrückt.
Damit ist dann das Service-Prüfprogramm angewählt.
Tritt während eines Programmablaufes eine Störung auf, wird das
Programm sofort abgebrochen und in der Anzeige erscheinen zwei
waagerechte Striche.
Ist kein Wasser in der Maschine und die Störung liegt im Bereich
des Heizkreises, öffnet das Zulaufventil , bis Niveau 1 erreicht
ist . ( Damit wird eventuelles Trockenheizen bei festgebrannten
Relaiskontakten vermieden) .
Die erkannten Störungen werden in der Steuerung abgespeichert und
können im Service-Mode-Programm wieder abgefragt werden.
Das geschieht dadurch,
daß im Serviceprogramm die Tasten "ohne Vorwäsche" und "kurz"
bzw. ("kurz" und "Schongang" bei Blende Hydromatic) betätigt werden.
Durch Loslassen der Tasten erscheinen entweder wieder die Striche oder
die Anzeige verlöscht .
Die Fehler-Anzeige gibt einen Hinweis, in welcher Richtung ein Fehler
gesucht werden kann.
Es ist dabei zu beachten, daß in einigen Fällen die Fehlermeldung mit einer
zeitlichen Verzögerung auftritt .
Hinweis:
Nach Erkennung einer gespeicherten Fehleranzeige ist diese sofort
zu löschen. Damit wird bei einem nachfolgenden Prüfvorgang sichergestellt,
daß bei nicht mehr vorhandenem Fehler noch der gespeicherte
Fehler angezeigt wird.
Zur Löschung einer Fehlerspeicherung ist folgende Programmierung
durchzuführen.
1. Mit Einschalten des Hauptschalters gleichzeitig die Tasten
"Teilbeladung" und "Kurz" (Abb. 5) drücken.
In der Sieben-Segment-Anzeige erscheint "P1". (Abhängig vom
Programm-Index auch "P2","P3" etc. möglich.)
2. Die Taste "Pumpen" (Abb. 6) drücken.
In der Anzeige erscheint "SP"
3. Durch nochmaliges Drücken der Taste "Pumpen" wird die Anzeige
- und damit auch der Fehlermodus - gelöscht.
Freundlichst
der Gilb
BID = 204352
gewe Neu hier
Hallo gilb,
ich danke herzlich.
Inzwischen habe ich meiner Spürnase folgend neue Kohlen eingelötet. Maschine läuft (hoffentlich lange). Dennoch danke für die Tipps -brauche ich bestimmt bald. Herzlichen Dank ans Forum!
Georg
BID = 204360
Gilb Urgestein
Danke, Georg, für Deine Rückmeldung.
Löten muss dort aber nichts!?
Bis Fabr.-Nr. 12/xxx gibt es die Kohlen grundsätzlich einzeln und steckbar.
Ab F.-Nr. 13/xxx ist ein so genanntes Modul verbaut, für das man inzwischen auch einzelne (steckbare) Kohlebürsten erhält.
Nun gut, da Deine Maschine wieder geht und Dir hoffentlich noch lange Freude bereitet,
kannst Du das Thema hier (Taste unter dem letzten Beitrag) abschließen und evtl. noch bewerten (Taste "Danke, der Tipp...)
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521278 Heute : 15258 Gestern : 22653 Online : 325 25.11.2026 11:58 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0223550796509
