Sony MON HMD A200
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony HMD A200
BID = 203862
RoughMike
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD A200
folgender Defekt ohne Fremdeinwirkung ist bei diesem Monitor eingetreten: Bild weg, kurzer Knacks und Power-LED ist erloschen. Habe jetzt den Monitor mal zerlegt, sichtbare Defekte habe ich aber dabei nicht entdeckt, zur Sicherheit habe ich einige verdächtige Lötstellen vor allem im Netzteilbereich nachgelötet aber das brachte auch keinen Erfolg. Power-LED geht beim Einschalten für ca. 1 Sekunde an, aber dann sofort wieder aus.
Habe jetzt die Schaltpläne zur Verfügung und bin nun dabei alles mögliche durchzumessen. Am Trafo T603 liegen keine Ausgangsspannungen an, ebensowenig am IC601. Kaltgerätebuchse, Sicherung, Netzschalter alles i.O., Durchgang bis zum D601.
Meine Frage nun, was könnte auf dem weg zum Trafo defekt sein, oder ist es vielleicht eine Schutzschaltung die aktiv wird? Das Relais rührt sich übrigens beim Einschalten auch nicht.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
Mike
BID = 207352
Spok
Startspannung an IC601 Pin 7 messen ca.18V.
Achtung! In dem Bereich des Netzteiles gibt es noch keine Netztrennung. Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter verwenden. Erdfrei messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498114   Heute : 14678    Gestern : 16862    Online : 447        24.11.2026    17:04
