Panasonic TV TX 28 W2C
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX 28 W2C
BID = 203526
cornikorn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX 28 W2C
Chassis : Alpha 3
ich habe bei diesem Gerät den Zeilentrafo erneuert und die Vertikalendstufe instandgesetzt (IC und Kondensator).
Jetzt hat das Gerät wieder Bild und Ton. Leider aber auch noch einen Fehler.
Es ziehen etwa 40-50 horizontal verlaufende Streifen (dunklere Schattierungen) über den Bildschirm. Sie ändern ihre Intensität. Manchmal verschwinden sie, dann wieder werden sie stärker. Kennst jemand diesen Effekt?
Ich habe bei diesem Gerät das Problem, dass ich im Betrieb nicht von unten am Chassis messen kann.
Wer kann Helfen?
Hier der Link zur alten Reparatur:
Link
Hier ein Versuch die Fehlererscheinung zu fotografieren:
(die keisförmigen Schattierungen sind nicht der Fehler, sondern die leicht schräg nach unten verlaufenden dunklen Streifen Abstand ca. 1cm voneinander). Der schräge Verlauf kommt durch die Perspektive. In natura sind sie fast waagerecht:
BID = 203737
Schotte
Hi hast du Ton ?????
Geht dein DVD über Scart ?????
Kannst du ein Foto vom Chasis machen ???
BID = 203971
cornikorn
Hallo Schotte,
danke für Deinen Einsatz, aber Du hast mir schon letztens gut geholfen. Um die Fragen zu beantworten:
1.Ton ist einwandfrei.
2.DVD habe ich nicht. Wenn Du wissen willst, ob die Scart-Buchsen überhaupt funktionieren müsste ich das testen. Eingänge scheinen aber zu funktionieren. Das Foto vom Bildschirm ist im Modus AV1 - ohne angeschlossenens Gerät - gemacht.
3. Bild vom Chassis anbei.
Grüße
cornikorn
BID = 204007
Schotte
Habe leider keienen Plan aber geht dein Videotext und geht dein OSD ????
BID = 204439
Schotte
ja kannst du mal mailen
BID = 204794
cornikorn
hier nochmal das Fehlerbild im AV1 Modus. Es ist wohl etwas aussagekräftiger.
In froher Erwartung auf einen Hinweis...
cornikorn
BID = 205251
cornikorn
um Missverständnissen vorzubeugen sei erwähnt, dass im normalen Programmbetrieb der Bildinhalt und der Ton einwandfrei sind. Die Streifen sind dann zusätzlich - mehr oder weniger - zu sehen.
cornikorn
BID = 205282
Schotte
Versuche mal G2 etwas runter zu drehen !!!
BID = 205341
cornikorn
Der Fehler hat nichts mit der G2 Spannung zu tun. Es sind keine Rücklaufstreifen. Es sieht mehr wie eine überlagernde Wechselspannung (Schwingung) aus.
Ich werde anfang der Woche nochmal die Betriebsspannungen messen. Es sei denn, jemand hat noch eine bessere Idee.
Grüße
cornikorn
BID = 206990
cornikorn
ich habe jetzt erstmal an der Bildröhren-Platine gemessen. Die 200V, die aus dem ZT gewonnen werden sind da, Siebelko habe ich gewechselt, hat nichts gebracht.
Die 16V an Pin 5, von Y3 sind ebenfalls vorhanden. Sie werden aus dem Netzteil gewonnen.
Die 12V an Pin 1, von Y2 sind auch da. Den Siebkondensator C358 auf der Bildröhren-Platine habe ich sicherheitshalber gleich getauscht - Fehler immer noch da.
Fragen:
Wie hoch dürfen die Wechselspannungsanteile in den Gleichspannungen, die ich gemessen habe sein?
Nützt es etwas, wenn ich versuche die Oszillogramme zu fotografieren und hochzuladen?
Wie müssen die Signale an den TPY (1-3) im AV-Betrieb aussehen?
Wer kann helfen?
Grüße
cornikorn
Hier die Schaltung der Bilröhren-Platine
PDF anzeigen
BID = 207283
cornikorn
eine weitere Frage:
Ich habe einen Ersatztrafo von HR Diemen eingesetzt. Kann das evtl. die Ursache für den Fehler sein (vorher war er ja nicht aufgetreten)?
Grüße
cornikorn
BID = 207309
Jonny1503
hast du alle Elkos Vertikal gewechselt? Könnte einer nähe Vertikal-IC sein, der nicht mehr richtig arbeitet!
MFG
BID = 208445
cornikorn
habe in der Vertikalstufe bisher 2 Elkos getauscht. C455 an Pin6 und C456 an Pin7 (VCC).
Hat nichts gebracht. Welcher kämen noch in Frage?
Viel Grüße
cornikorn
BID = 208455
Jonny1503
Hallo, den C453 und C 458 würd ich auch wechseln. Den C 452 1500p mal mit prüfen. Das gleiche Fehlerbild hatte ich bei einen Grundig, und da waren es die kleinen Elkos 3300 und 2200 uF am Vertikal-IC.
Versuch ist es ja wert!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523518   Heute : 17509    Gestern : 22653    Online : 707        25.11.2026    13:50
