Constructa SpüMa S6R22C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa S6R22C |
Fehler gefunden
BID = 203666
Jürgen288 Inventar
| Quote: | Was bedeutet dieser Plastikschlauch? | |
Hat mit dem Wasserzulauf über die Wassertasche zu tun.
Wenn es hier ein "Stau" gibt, schaltet die Druckdose im Aquastop ebenfalls den Zulauf ab.
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 203720
Hack E. Peter Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Neuss
habe noch mal die Suche aktiviert und habe folgendes im Forum gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....78218
Das dort beschriebene Problem klingt erst einmal identisch, aber wieso funktioniert die Maschine nach Austausch des Magnetventils im Aquastopp (war in dem Thread vom AS-Magnetventil die Rede??) wieder?
Das AS-Magnetventil funktioniert doch bis zum Klarspülvorgang!
Frage dazu:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass erst für den Klarspülvorgang enthärtetes Wasser verwendet wird, also die Anforderungsbedingungen für den Wasserzulauf unterschiedlich sind?
Nach einer intensiven Befragung meiner Frau stellte sich nämlich zudem heraus, dass das Geschirr nach dem Spülvorgang fleckig ist und einen Schleier hat und das umso mehr wenn die Salzvorratskammer vollständig mit Salz gefüllt ist.
Vielleicht lässt sich damit die Fehlersuche im Vorfeld konkretisieren.
Gruß, Rolf
Ein Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens: Durch Nachdenken - das ist der edelste.
Zweitens: Durch Nachahmen - das ist der leichteste.
Drittens: Durch Erfahrung - das ist der bitterste.
(Konfuzius) Erklärung von Abkürzungen |
BID = 203883
hallo Jürgen,
hab die SpüMa geöffnet und folgendes festgestellt:
Der Plastikschlauch ist vorhanden.
In der Wanne unter dem Bottich steht eine kleine Pfütze, die den Sicherheitsschwimmerschalter aber noch nicht auslöst.
Testlauf:
Programmstart
-Abbpumpen ok
-Wasseranforderung 1 ok
-Wasseranforderung 2 ok, 1. Kompensationsbehälter am Plastikschlauchanschluss gefüllt
-Wasseranforderung 3 steht an, aber startet nicht bis 1. Kompensationsbehälter leer gelaufen ist, oder der Plastikschlauch 1x kurz gelöst wurde. In beiden Fällen tritt aus der Überlauföffnung der Füllstandsregelung Wasser aus, wenn die Wassertasche durch den Überlauf in das Füllstandgehäuse ausläuft.
Dieser Erscheinung ist nach jedem Auspumpen bei der 3. Wasseranforderung zu beobachten.
Ist es möglich, dass das Wasser nicht schnell genug in den Bottich abfließt?
Ich denke, dass im Frischwasserbereich der Ablaufschlauch zum Bottich nicht einfach so verstopfen, bzw. sich im Querschnitt verengen kann. Ich werde diesen trozdem mal demontieren, kontrollieren und ggf. Reinigen.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
BID = 203897
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| Quote: | Ich denke, dass im Frischwasserbereich der Ablaufschlauch zum Bottich nicht einfach so verstopfen, bzw. sich im Querschnitt verengen kann. | |
Ich denke da anders,zumal die Maschine schon 10 Jahre alt ist.Schau Dir mal den Schlauch 118994 von innen an.Er muß komplett ausgebaut werden(reinschauen nützt absolut nichts)und samt Anschlußstutzen gereinigt werden.
Gruß VA-Schraube
BID = 203908
Hallo VA-SChraube,
| Quote: |
VA-Schraube schrieb am 2005-06-07 19:32 :
hatte den Schlauch schon ausgebaut und gereinigt, das wahr mehr als eine Verengung. Hab alles mit einer Schlauchbürste geschrubbt und siehe da -beim ersten Testlauf lief alles wie geschmiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Werde die SpüMa noch ein paar Tage beobachten und den Thread dann schließen.
Übrigens, hat wirklich Spaß hier im Forum!
Gruß, Rolf
BID = 204065
Noch mal hallo zusammen,
ich hab noch einen!
Nachdem die Maschine jetzt wieder durchläuft (klopf auf Holz) ist das Spülergebnis immer noch mangelhaft.
Salz aufgefüllt, Maschine mit Geschirr befüllt, Reiniger rein, angeschmissen, durchgelaufen, salziger Schleier auf Geschirr (geschmeckt), Salz fast aufgebraucht, Petra und Rolf sauer auf SpüMa -fertig!
Werde noch das Regenerierventil überprüfen und reinigen -ansonsten neuer Enthärter, oder?
Habt ihr noch Vorschläge?? Wir sind echt frustriert!
Gruß, Rolf
BID = 204134
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Rolf,
Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ohne Salz spülen. (Kommt auf die Wasserhärte an). Oder das Regenerierventil incl. Mengenregler zu
erneuern. Teste doch die erste Variante.
Gruß,Ewald4040 Erklärung von Abkürzungen |
BID = 204171
| Quote: |
Ewald4040 schrieb am 2005-06-08 05:17 :
Hallo Ewald,
die erste Variante ist wirklich eine nette Idee  . Nur leider kommt hier im Neusser Norden reiner Flüssigbeton angereichert mit NO 3 und PO 4 aus der Leitung.
Ich werde mal das Ventil ausbauen und sehen, ob da noch was zu retten ist.
Sonst kommt die zweite Variante!
Muchas gracias.
Gruß, Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194225235 Heute : 2737 Gestern : 13285 Online : 239 8.11.2026 9:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.032112121582
