Hameg SONS 203-4
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hameg 203-4
BID = 203043
Derk
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : 203-4
Hi.
Heute habe ich mein Oszi eingeschaltet, es war die übliche Nulllinie zu sehen. Betrieben wird es an einem Trenntrafo. Ich wollte ebenfalls galvanisch vom Netz getrennte 12 V messen.
Vor dem anklemmen des Tastkopfs ging noch alles, währenddessen habe ich nicht hingesehen, und nachher war kein Strahl mehr auf dem Schirm zu sehen. An sich kann die Meßspannung nicht kausal für den Fehler sein. Die Betriebs-LED leuchtet noch, es hat nicht gebritzelt, gestunken, geknallt oder sonstwas gemacht. Kalte Lötstellen auf den Platinen hab ich nicht entdecken können.
Nur der Strahl bleibt verschwunden, egal was ich einstelle.
Was könnte defekt sein, wo muss ich suchen?
BID = 203103
Stell mal X und Y Verschiebung auf Mitte, Zeitbasis relativ langsam 2ms/div oder so, und vor allem die Triggerung auf Auto und den Eingangskanal oder Line.
BID = 203305
Derk
Auf meinem Multimeter kann ich sehen dass die X-Ablenkung funktioniert bei langsamer Timebase, dann ändert sich dort kontinuierlich die Spannung.
Y-Achse scheint wohl defekt zu sein.
Oder auch die Röhre selbst, sie glüht zwar, aber mehr kann ich nicht messen, hab kein hochspannungstaugliches MM.
Fürchte fast, das wird nix mehr :(
BID = 203348
Möglicherweise lenkt ein Defekt im Y-Verstärker den Strahl extrem ab, oder die Röhre wird kontinuierlich dunkel getastet.
Ich würde mit der Fehlersuche an den Y-Platten beginnen, wenn dort Ok, dann die Niederspannungsseite der Helligkeitssteuerung kontrollieren, und erst, falls dort auch OK, auf die Kathodenseite wechseln.
Dort zuerst die Spannung zwischen Wehneltzylinder (G1) und Kathode (K) ansehen.
Das ist zwar eine Messung auf hohem Potential, aber man kann sie noch mit einem gewöhnlichen batteriebetriebenen DMM im 200V-Bereich erledigen. Dazu aber:
1) Netzstecker raus,
2) das DMM bei stromlosen Scope anschließen, 200V DC Bereich einstellen.
3) Netzschalter einschalten
4) Netzstecker einstecken und während der Messung nur mit den Augen und nicht mit den Fingern schauen.
Allenfalls an den Bedienungsknöpfen des Scopes hantieren, aber besser die Hände in den Hosentaschen behalten.
5) Nach Abschalten 5min warten und erst dann die Meßleitungen abbauen.
G1 ist stets negativ gegenüber der Kathode, aber je negativer diese Spannung ist, umso dunkler wird der Strahl.
Bei Spannungen um -40V ist gewöhnlich nichts mehr zu sehen.
Maximale Helligkeit bei wenigen Volt.
Wenn du mehrere normale batteriebetriebene DMM mit gleichem Innenwiderstand (meist 10M) zur Hand hast, kannst du die hintereinanderschalten. Meist steht drauf, daß jedes 1000VDC aushält.
Aber wie obe schon erwähnt: erst anschließen, dann erst das Scope einschalten und natürlich nix anfassen solange Spannung drauf ist !
BID = 205113
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich tippe auch auf Y-Verstärker.
Drehe mal Helligkeit voll auf und eventuell wild am Fokus drehen. Hat man einen etwas abgedunkelten Raum, sollte bei vorhandener Emission der Schirm diffus leuchten. Ist dem so, sollte Bildrohr und Hochspannung ok sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339057   Heute : 8629    Gestern : 12669    Online : 1133        18.11.2026    14:47
