Zanussi SpüMa ID 6245
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6245
BID = 202911
b.driesen
Hersteller : Zanussi
Modell : ID 6245
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute,
wir haben eine Spülmaschine von Zanussi, die seit einiger Zeit nicht mehr vernünftig sauber spült. Jetzt habe ich festgestellt, dass nur die Teile im unteren Fach "betroffen" sind.
Wie vermutet dreht der untere "Flügel" nicht. Der obere läuft einwandfrei. Der untere lässt sich aber leicht von Hand drehen und die Pumpe funktioniert auch gut. Dreck ist auch keiner vorhanden, der den unteren Wasserweg blockieren könnte.
Hat jemand eine Idee?
Schonmal schönen Dank für Eure Antworten.
Bernd.
-Edit von sam2: Gerätetyp nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jun 2005  3:17 ]
BID = 202961
Jürgen288
Hallo Bernd,
hast Du es schon bemerkt?
Bei Deinen Thread-Angaben fehlt die E-Nr. / PNC-Nr.
Gruss Jürgen
BID = 202966
Aber wieso denn?
Gibt es etwa mehr als ein Modell Geschirrspüler von Zanussi...???
BID = 203227
b.driesen
Das Gerät ist eine ID6245. An die E-Nummer komme ich jetzt nicht ran, weil die Maschine noch in der Küche verbaut ist.
Einen schönen Sonntag Abend noch,
Bernd.
BID = 203366
b.driesen
Hab den Fehler gerade gefunden. Ich habe mal die Ersatzteile der Maschine durchgeschaut, um vielleicht dabei eine Idee zu bekommen. Dabei ist mir auf dem Foto des unteren Sprüharmes an der Unterseite eine Düse aufgefallen, die an meinem Sprüharm nicht dran ist.
Siehe Foto:
http://eshop.euras.com/include/showpic.asp?ID=3570986&typ=jpg
An der Stelle ist bei mir nur ein grosses Loch. Klar, dass da der Druck weg geht. Mit Tesafilm zugeklebt und siehe da, er dreht sich wieder. Nun muss ich nur noch diese Düse bestellen
Aber wo die Düse geblieben ist, bleibt rätselhaft. Meiner Frau sind keine "rumfliegenden Teile" in der Maschine aufgefallen.
Trotzdem danke für Eure Hilfe.
Bernd.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b.driesen am  6 Jun 2005 15:53 ]
BID = 204175
Schön, daß Du den Fehler lokalisiert hast und Deine Maschine hoffentlich bald wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung und das Schließen des Themas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520441   Heute : 14421    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    11:15
