Grundig TV P40-2426 CTI
Serverzeit: 04 11 2026  12:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P40-2426 CTI
Problem gelöst
BID = 202832
Schotte
Hi du must im Netzteil alle Kondensatoren wechseln dann muss wieder alles laufen (ca 3 Stück ) Achte auf + -
BID = 202836
Tom63
Hi schotte,
danke für die fixe Antwort.
Am Netzteil IC sind 9 Kondis. Welche würdest Du meinen?
Tom63
BID = 202840
Schotte
Nur die Electrolyt wenn du ein Foto vom Netzteil machen kannst zeige ichs dir
BID = 202847
Tom63
Hallo Schotte,
im Anhang ist der Plan. Bedanke mich für Deine Unterstützung.
Tom63
BID = 202850
Schotte
BID = 203601
Tom63
Hallo Schotte, oder wer auch immer,
die 3 markierten Kondis hab ich getauscht, Fehler immer noch da. Also weiterhin mit Fön einschalten, oder wer weiss noch was.
Tom63
BID = 203853
Welle
Wechsel mal die Elkos sekundär...Vorher mal R 641, 100 KOhm prüfen. Wird gerne Hochohmig
BID = 211904
Tom63
Hi an alle,
Fehler gefunden und beseitigt. R636(3,3K) und R638(27K) getauscht. Alles O.K. Hatten anscheinen nen Haariss.
Tom63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182438   Heute : 31569    Gestern : 65408    Online : 632        4.11.2026    12:49
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
