Privileg WaMa BASIC 120 N
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg BASIC 120 N
BID = 202616
felix765
Zur Homepage von felix765
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : BASIC 120 N
    habe ein Schleuderproblem mit einer BASIC 120 N von Privileg
    alle Programme laufen, nur beim Schleudern will sie nicht so.
    Anschleudern tut sie, doch beim Beschleunigungsschleudern
    schaltet sie einfach weiter und geht aus ?????
    Die Kohlen vom Motor sind OK. Da ist aber auf der Achse noch
    eine Kabsel mit 2 Anschlüssen - Drehzahlmesser ????
    Dringend es stbelt sich die Wäsche.........
BID = 202623
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wie lang sind denn die Kohlen noch?
Fröhlich
BID = 202635
felix765
Also die Kohlen sind so gut wie Neu. Sie treten ca
5cm aus dem Gehäuse heraus wenn ich dies ausbaue.
gruss Jürgen
BID = 202673
Ewald4040
Hallo Jürgen.
Nimm doch einmal die Arbeitsplatte ab, und geb die Nummern von dem Programmschaltwerk durch. Von oben gesehen als Aufkleber an der linken Seite des Pgs.
Gruß,Ewald4040
BID = 202684
felix765
    Ich hab es gefunden, ist etwas versteckt, da die Platine
    rücklings obenaufliegt.
    BASIC TYP: AKO 513 295
    Typ 513 315
    513 823
    15A - 250 V
BID = 202686
felix765
-Edit von sam2: Eigen-Fullquote enfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jun 2005  1:57 ]
BID = 202698
Ewald4040
Hallo Jürgen,
Zieh einmal den dünnen Schlauch vom Druckwächter(runde Dose),
dann Programmschalter auf Schleudern, und schalte das Gerät ein.
Was macht der Motor?
Ewald4040
BID = 202703
felix765
    Schlauch ist weg, jetzt schleudert Sie öfters als vorher an,
    zieht aber nicht voll und länger durch. Hört aber auch
    vorschnell auf zu laufen.
    PS: Ihr seit Spitze.......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felix765 am 4 Jun 2005 21:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felix765 am  4 Jun 2005 21:32 ]
BID = 202725
Ewald4040
Jetzt verfolge den dünnen Schlauch, der geht zur Luftfalle.
Diese könnte verstopft sein. Versuche Diese zu reinigen oder kräftig durch den dünnen Schlauch zu blasen.
Gruß,Ewald4040
BID = 202734
felix765
    hmmmm...... jezt hab ich nen roten Kopf........
    also der dünne Schlauch von der Dose ist frei....
    Luft geht durch.......
    jetzt hab ich den anderen genommen....da kann ich Lauge
    anziehen ............wäääää.
    wenn ich blase blubbbert der........
    kann es sein pumpt das Teil nicht richtig ab ?????
    das Flusensieb ist aber frei.......
BID = 202736
Ewald4040
Mit dem Wasser ist normal, steht im Flusensieb . Hoffentlich brauchst
du jetzt kein Sauerstoffzelt.
Ich muß leider einmal drüber schlafen. Wenn ich am Gerät wäre ,
würde ich eine andere Drehzahlelectronic ausprobieren. Leider hast Du
die Möglichkeit nicht.Vielleicht fällt einem Kollegen hier im Forum noch was ein.
Gruß , Ewald4040
BID = 202738
felix765
    Ich danke Dir erst einmal.........
    find ich super das es Leute gibt die helfen
    ich vermute schon die ganze Zeit
    das es die elektronik ist.........
    gruss Jürgen aus Lohr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felix765 am  4 Jun 2005 23:24 ]
BID = 202743
röhre
Ich könnte mir noch vorstellen, das der Motor unrund läuft und das dadurch das Schleudern abgebrochen wird.
Probleme bei diesem Motor, ist der Kollektor.
Nimm einmal ein Finger auf den Kollektor und drehe den Motor.
Spürst Du eine Erhebung?
röhre
BID = 202816
felix765
    Guten Morgen,
    Also ich mache mal die Kohlen raus, dann komme ich besser
    an den Kollektor. Und nehme mal feines Schleifpapier
    so K400 und veresuche den Kollektor etwas zu säubern.
    Es ist übrigens ein SOLE MOTOR aus bella Italia.
    gruss aus Lohr Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felix765 am  5 Jun 2005 10:13 ]
BID = 202822
NEEEEEIN!!!!!!!!
Das machst Du bitte NIEMALSNICHT!
Denn dann ist so gut wie sicher, daß der Kollektor wirklich hinüber ist.
Benutze dafür keinesfalls Schleifpapier (welcher Körnung auch immer), sondern ausschließlich die harte Seite eines Küchenschwamms aus Kunststoff.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jun 2005 10:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508877   Heute : 2814    Gestern : 22653    Online : 1100        25.11.2026    1:50
