inverterschaltung -dtl -rtl was auch immer
Serverzeit: 04 11 2026  23:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 202564
pascal01
hallo,
ich bastle gerade an einer kleinen anzeige (7segment).
ich habe einen sn74ls47n - baustein angesteuert und habe zuspät bemerkt, dass er mir bei HIGH ein 0V - Signal liefert! Ich wollte die Ausgänge an ein npn transistor anschließen, damit er dann leitet oder sperrt. Da ich demnächst weder an pnp-transen noch an inverter-gatter rankomme, muss ich das Signal mittels dtl / rtl / ??? invertieren! Kann mir irgendjemand helfen?
ich hab ne schaltung entworfen, die es erstmal möglich macht den npn-trans zu benutzen. Jetzt muss dieses signal nur noch umgekehrt werden...
Ich hab pro segment 5 leds x 20 mA macht 100 mA pro segment. Deswegen kann ich das Segment auch nicht direkt an den Ausgang des ICs hängen.
Oder mach ich da was grundsätzlich falsch
Danke im Voraus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189206   Heute : 38417    Gestern : 65408    Online : 695        4.11.2026    23:31
