Toshiba KOP 4010
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Toshiba 4010
BID = 201969
upsstd
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 4010
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinem Toshiba 4010 Kopierer hatte sicht die untere Andruckwalze der Fixiereiheit komplet zerlegt (Gummi hat sich abgelöst).
Nach Einbau einer neuen Walze (Bei der Gelegenheit auch obere Heizwalze getauscht)haben die Blätter leichte Knitterstreifen längs zur Transportrichtung.
Frage: Muß nach Einbau der Walzen noch irgendwas justiert werden, oder müssen die Walzen erst einlaufen?
Kann mann irgentwo im Netz Wartungshandbücher für dies Gerät oder änliche herrunterladen?
Kennt jemand Ersatzteilquellen für dies Gerät (Die anderen Teile waren echt schwer zu bekommen)?
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: upsstd am  2 Jun 2005 14:56 ]
BID = 202023
Bratwurstdealer
Hallo upsstd,
für mich höhrt sich das an wie ein eingebauter Fehler. Ich kenne das Gerät nicht genau, aber prüf doch mal folgende Punkte:
-Auf der Einlaufseite ist bestimmt ein Führungsblech, das sollte gerade und in der richtigen Höhe sein.
-Die untere Presswalze wird bei geschlossener Fixiereinheit mit Federdruck an die obere gedrückt. Ist der Federdruck front- und rückseitig gleich?
-Sitzen die Presswalze und die Heizwalze bzw. die Lager richtig
Einlaufen müssen die Walzen nicht und Einstellungen sind in der Regel auch nicht nötig, außer dem Anpressdruck.
Grüße vom Bratwurstdealer
BID = 203417
upsstd
Fehler gefunden, an der Einheit mit der Heizwalze sind zwei
Metallhebel auf den kleine Kunststoffhauben sitzen. Eine dieser Hauben war herruntergefallen. Bei geschlossenden Kopierer druckt das Oberteil durch diese Hebel die Heizwalze auf die federnd gelagerte Presswalze. Da der eine Hebel nun zu kurz war, war der Anpressdruck ungleichmäßig und das Papier wurde zerknittert.
Besten Dank an Bratwurstdealer, dein Tip ging in die richtige Richtung.
Das Gerät hat jetzt etwa 90.000 Kopien drauf.
Mit was für Wartungen muß ich in der nächsten Zeit rechnen, so das ich mich rechzeitig nach Ersatzteile umsehen kann.
Hat jemand ein Servicemanual für das, oder ein ähnliches Gerät?
Gruss
upsstd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 357        16.11.2026    18:16
