Matura WaTro Duo 7120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Matura Duo 7120 |
Fehler gefunden
BID = 201923
Frischling Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Typ: Duo 7120
Hersteller : Matura
hab eine gebrauchte Matura Duo 7120, bei der der Trockner nicht mehr funktioniert. Wollte mal nachschauen, warum. War jetzt aber selbst zu blöd, die Abdeckung loszubekommen. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich die richtigen Schrauben gelöst oder vielleicht auch nur einen Klick-Verschluss übersehen habe, wollte ich hier mal um Hilfe fragen, bevor ich den Deckel demoliere.
Danke!
-Edit von sam2: Geräteart korrigiert und Typ hinzugefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2005 14:46 ]
BID = 201936
sam2 Urgestein
Hört sich so an, als sei das ein Waschtrockner?
Wenn ja, kann ich gerne die Geräteart korrigieren.
Aber ohne die genauen Nummern (vom Typenschild) wird man schlecht helfen können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2005 13:37 ]
BID = 201948
Habe das Gerät gebraucht erhalten. Es befindet sich kein Typenschild außen an der Maschine, aber es handelt sich um einen Waschtrockner Matura Duo 7120.
Danke für das Angebot zur Hilfe.
BID = 202306
Cheng Neu hier
Hy Frischling,
das Typenschild ist am inneren Türrahmen, kann aber sein das der Aufdruck aufgrund des alters nicht mehr zu lesen ist.
Den Deckel bekommst Du ab indem Du mit 2 Spachtel rechts und links unterhalb der Arbeitsplatte von vorne 2 Klammern runterdrückst, dann den Deckel einfach nach vorn wegziehen.
Es gibt zur demontage keine Schrauben.
BID = 203330
Danke, hab ihn jetzt öffnen können. Außerdem habe ich jetzt auch die Angaben des Typenschilds: Typ F111, F.Nr. 239/11614, Privileg Nr. 5159
Hat irgendjemand eine Ahnung, woran die Trockner üblicherweise zuerst den Geist aufgeben und wie man sie repariert?
BID = 203465
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Frischling.
Auf dem Heizungskanal sitzen Thermostate. Einer davon müßte einen roten Einschaltknopf haben. Einmal darauf drücken. Es gibt auch ein
Lüftermotor für die Trockenheizung ,wenn der festsitzt ,gibt es einen Wärmestau, und der Sicherheitsthermostat löst aus.
Vor Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen und spannungslos machen!
Gruß,Ewald4040
BID = 203549
Herzlichen Dank!
Roter Knopf wurde gedrückt und nun gibt es wieder heiße Luft. Allerdings macht der Trockner quietschend-schleifende Geräusche und das Metallgehäuse (an dem der Thermostatenknopf sitzt) wird sehr heiß. Habe deshalb den Trockner erstmal nur 10 Minuten laufen lassen und dann wieder abgeschaltet. Kann ich das Gehäuse einfach abschrauben um mal reinzukucken, was da quietscht? Da scheint mir eine Dichtung zwischen dem länglichen und dem rundlichen Teil des Metallgehäuses zu sein. Bekomme ich die ohne spezielles Werkzeug wieder drauf/dazwischen? Und falls sie alt, bröselig etc. ist und dabei kaputt geht, bekomme ich dann noch eine neue - oder gibt es die nicht mehr?
BID = 203558
Ewald4040 Urgestein
Das Quietschen kann vom Lüftermotor kommen . Lagerschaden oder
loser Lüfter. Den Kanal würde ich nicht öffnen. Versuche den Lüfter
mit einem langen Schraubendreher abzuhören. Schraubendreher ans Ohr und an den Lüfter . Vorsicht bei geöffnetem Gerät unter Spannung !
Gruß,Ewald4040
BID = 203708
Hallo und danke Ewald4040,
hab zwar nicht viel Erfahrung, hört sich aber für mich nach einem defekten Lager an. Was nun?
Hast Du zufällig eine Ahnung, ob die Maschine ein Fusselsieb hat? Der vorherige Besitzer meinte, es gäbe keines. Kann mir das aber so gar nicht vorstellen (obwohl ich auch noch keines gefunden hab).
BID = 203773
Ewald4040 Urgestein
Hinter der unteren Blende vermute ich. Versuche doch nur einmal das oben liegende Lager mit harzfreiem Maschinenöl zu ölen.
Ansonsten Lüfterwechsel. Wenn wenig getrocknet wurde , und die Abstände länger waren, können die Lager austrocknen (Laienhaft erklärt)
Starte doch einen Trockengang mit Wäsche, vielleicht läuft der Lüfter
durch und wird ruhiger. Ein Versuch kann nicht schaden, es wird der
Sicherheitsthermostat bei Lüfterstillstand auslösen.
Gruß,Ewald4040
BID = 208138
Nochmals herzlichen Dank an alle!!! Der Trockner funktioniert wieder und ich markiere das Thema damit jetzt als erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510935 Heute : 4882 Gestern : 22653 Online : 540 25.11.2026 3:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0883240699768
