Womit kann man einen E-Magneten schalten
Serverzeit: 06 11 2026  23:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 201260
Duney
Hi @ll,
meine frage dreht sich um das Schalten eines Elektromagneten, sprich eine Wicklung aus Lackiertem Kupferdraht mit einem Ohm. Diese will ich möglichtst Verzögerungsfrei Ein und Aus Schalten. Relais sind mir zu langsam, des wegen wollte ich einen Transistor, Triac o.ä. benutzen , ich wollt nun halt mal fragen ob dies mit denen bzw. mit welchem Bauteil dies öglich ist.
THX
Duney
BID = 201278
Her Masters Voice
jo, ist mit den genannten Bauteilen möglich.
BID = 201279
wulf
hallo,
bei dc würde ich mosfet empfehlen. (wenns um geschwingigkeit geht)
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 201291
Duney
Danke für die schnellen Antworten , werd dann gleich mal losrennen und mir nen Mosfet besorgen.
Duney
BID = 201394
wulf
haaaalt warte noch
vergiss die diode über die spule nicht, damit der mosfet nicht die höhen spannungen abbekommt wenn dieser abgeschalten wird
Simon
IW3BWH
BID = 201579
alra
@Duney,
wenn es um Geschwindigkeit geht, sollte man den Schutz des Transistors mit einem VDR bewerkstelligen. Die Diode verzögert das Abschalten!
Alra
BID = 201727
wulf
@alra:
recht haste, ich hab zwar an schottkydioden gedacht, aber das nicht geschrieben
Simon
IW3BWH
BID = 202396
ManniHorsti
Spulen schaltet man am Schnellsten mit einem IGBT.
BID = 202741
wulf
sorry, aber das stimmt so nicht:
da in einem IGBT ein Transistor vorhanden ist geht zwar das anschalten recht schnell aber das abschalten dauert eine "ewigkeit", das nennt man dann "tail-strom"
der mosfet ist doch am schnellesten
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 202813
ManniHorsti
Das Abschalten der Spule hängt von der Spannungsfestigeit des schaltenden Elementes ab, also welche Induktionsspannung man beim Abschalten zulassen darf.
Mit einer einfachen Freilaufdiode ist man da schlecht beraten, langsamer kann man das Magnetfeld fast nicht abbauen, am langsamsten geht es mit Schottky-Dioden, weil die eine kleinere Übergangsspannung besitzen als Siliziumdioden.
Besser ist es die Freilaufdiode mit einer oder mehrerer Zenerdioden antiseriell in Reihe zu schalten, damit die Spule eine möglichst hohe Induktionsspannung erzeugen muss.
Transitoren, FETs oder IGBTs schalten allemal schnell genug aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am  5 Jun 2005 10:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209033   Heute : 12574    Gestern : 7199    Online : 759        6.11.2026    23:20
