SONY TV KV-E2961D
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-E2961D
BID = 201183
oles
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-E2961D
Hallo zusammen!
Mein Sony KV-E2961D ging nach jahrelangem Dienst leider kaputt.
Kurze Fehlerbeschreibung:
- Standby modus - Alles OK - Power- LED leuchtet
- beim Einschalten mit der Fernbedienung geht die Power - LED aus
- die Bildröhre wird entmagnetisiert
- die Hochspannung wird aufgebaut
- die L und R LED geht an und wieder aus
- die Power - LED geht ganz kurz an
- die L und R LED geht zweimal ein und aus
danach schaltet sich alles aus.
Habe schon alles mögliche nachgelötet.
die Spannung im Netzteil scheinen in Ordnung zu sein.
Hat jemand von euch die Sony Code Tabelle?
Wo soll ich den Fehler suchen?
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
BID = 201360
Welle
Mhmm...Würde, auch wenn der Fehlercode (12) nicht ganz zutrifft, die Vertikalendstufe und den Tuner nachlöten. Bitte nur wenn Löterfahrungen vorhanden sind.
BID = 203220
oles
Das habe ich schon alles versucht, jedoch hatte ich keinen Erfolg. Ich denke dass das keine kalte Lötstelle ist sondern einfach nur ein defektes Teil.
Kann die Fehlerauswertung abgeschaltet werden? Vielleicht könnte man dann sehen was defekt ist.
Habe versucht mir die Fehlercode und das Schaltbild vom Hersteller und vom Schaltungsdienst Lange zu besorgen, leider vergebens.
Könnte mir jemand diese Informationen zu mailen?
Im Voraus vielen Dank!
BID = 203358
k.m.2
hallo,
die Fehlertafel : 1x IICBus = SDA low ; 2x NVM = EEPROM ; 3x SDA3202 = Tuner PII ; 4x TDA9145 = Colour decoder ; 5x TDA4780 = RGB/Jungle ; 6x TDA6812 = Soundprocessor ; 7x CXD2018Q = V deflektion ; 8x CXA1545AS = AV-Switch ; 11x SDA5273P = Text ; 13x V-Protection .
K.m.
BID = 203581
oles
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leider hab einige Schwierigkeiten dem zu folgen.
Es gibt drei Dioden die teilweise zusammen - und teilweise einzelnd blinken. Kannst Du mir das bitte genauer erläutern?
Danke!
BID = 204144
atillago
vor kurzem hatte ich sowas ähnliches mit meinem SONY...
es war die vertikale Endstufe, d.h. ein Vorwiderstand vor dem einen Trafo (glaube: T800). Habe vorher die Trafos ausgebaut und auf Schluß gemessen (einfach durchgang prüfen). Der benannte Vorwiderstand war sauber verlötet aber als ichs gedrückt habe, fiel der Widerstand durch.
Also nachgelötet und siehe da es ging wieder.
Siehst Du eine horizontale Linie im Schirm oder lässt sichs nicht mehr einschalten?
Tipp: Die Platine aus der Halterung rausnehmen und etwas (leicht) verbiegen und versuche mit der Fernbedienung einzuschalten, so findest Du manchmal kalte Lötstellen oder Wackelkontakt.
Grützi
Atillago
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332616   Heute : 2168    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    4:57
In 135 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0655341148376
