Bosch SpüMa S9F1B
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9F1B
BID = 201081
scharf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9F1B
S - Nummer : SGS4552/12
FD - Nummer : 7901
Hallo Ihr "Retter"!
Die Servicetechniker wollen 200 -250 Euro für eine neue Elektronik haben. Da gibt`s doch sicher eine andere Lösung.
Der Momentane Fehler besteht darin, daß unsere Spüma nicht mehr bzw. gaanz wenig heizt und für das "Klarspülen" seehr lange braucht.
Beim Öffnen zum Progammende merkt man einen gaaanz lauwarmen lufthauch- schätzungsweise 20°C - die Trocknerei geht auch nicht.
Die Maschine wird nur mit 3-fach-Tabs benutzt. Also mit Salz, Reiniger und Klarspüler. Wir geben kein zusätzliches Salz ind die Maschine- Ob das falsch war?
Dann erwarte ich mal die ersten Antworten...
Der Burkhard, der alles selber reparieren will....
BID = 201092
Ewald4040
Hallo Burkhard,
Ich habe heute das gleiche Gerät mit dem gleichen Fehler gehabt.
Auf der Electronic , war ein Pin des Heizrelais ausgelötet. Habe diesen nachgelötet in der Hoffnung das dann die Heizung angesteuert wird. In den meisten Fällen klappt es. Doch in meinem Fall muß eine neue
Electronic verbaut werden. Ein Versuch nachzulöten könnte nicht
schaden.
Vor Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen und spannungslos machen!!
Gruß,Ewald4040
BID = 201106
scharf
Hallo Ewald4040 !
Welches ist das Heizungsrelais?
Ich vermute das Große in der Mitte.
Wo bekomme ich die Elektronik preiswert her?
BID = 201107
Ewald4040
Genau, es ist das große Relais , ist auf der Platine eine schwarze Lötstelle zu sehen?
Ewald4040
BID = 201110
scharf
hallo Ewald4040!
Danke Dir für Dein Engagement. Ich muß aber 03,15 Uhr aus dem Bett und möchte für Heute schließen.
Bitte gedulde dich bis morgen
BID = 201207
Ewald4040
Hallo Burkhard,
Besorg Dir vorsichtshalber noch das Relais.Für die EL GV 630 mit einem NAIS AJS 1311 Relais , und die EL 630 E1 mit dem SCHRACK ZF 132012 Relais. Das Relais war bei meinem Kundengerät zwar in Ordnung, aber es könnte auch an den Kontakten verbrannt sein.
Mit der Lötstelle würde ich einmal anfangen.
Sollte das Löten, und das event. Tauschen des Relais kein Erfolg haben, wird die Electronic nötig sein.
Noch eins, bei allen durchgeführten Reparaturen unterliegt die Verantwortung demjenigen , der Diese ausführt .
Gruß,Ewald4040
BID = 201458
scharf
Hallo Ewald4040 !
Ich habe die defekte (verbrannte) Lötstelle repariert.
Die Maschine macht gerade einen Probelauf.
Der Burkhard,der Alles selber reparieren will...
BID = 201485
scharf
Hallo Ewald4040!
ER GEHT!!!!
Das ist ja Wahnsinn. 2 Servicetechniker wollen 200-250 Euro abkassieren und der Defekt ist mit einer Lötstelle beseitigt.
Ein Riesenlob an Ewald4040. Er ist ein Toppfachmann.
Und alles per Ferndiagnose-mir fehlen die Worte.....
BID = 201493
Ewald4040
Hallo Burkhard,
Freue mich für Dich , hast Du doch prima gemacht.
Dann kannst Du auch den Beitrag als erledigt schließen.
Freundliche Grüße , Ewald4040
BID = 201751
scharf
Hallo Ewald4040 !
Eine Frage ist noch unbeantwortet.
- Ist das mit den 3-Fach Tab`s o.K. oder sollte doch immer Salz zugegeben werden?
Außerdem würde ich gern wissen, ob die gemachte Reparatur etwas von Dauer ist, oder ob ich nach kurzer Zeit wieder mit diesem Fehler Rechnen muß.
BID = 201865
Ewald4040
Hallo Burkhard,
Ich würde bei Reiniger in Pulverform, flüssigen Klarspüler und Regeneriersalz bleiben. Tabs lassen sich schlecht dosieren, und dein Gerät ist dann im Spülergebnis genau so gut. Bei 3 in1 Tabs müssen
auch verschiedene Temperaturen in den einzelnen Spülgängen geschaltet werden. Dein Gerät hat diese Temperaturdekade noch nicht .
Zu deiner Reparatur , ich kann keine Voraussage machen, jedoch kann
es für Jahre wieder gut gehen.
BID = 202028
scharf
Hallo Ewald4040 !
Dann erst mal vielen Dank für Deine proffesionelle Hilfe.
Vielleicht schreibt man sich ja wieder....
Ich schließe jetzt das Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611527   Heute : 9039    Gestern : 16750    Online : 149        29.11.2026    12:27
