Panasonic TV TX-28SL1F/Z
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28SL1F/Z
Problem gelöst
BID = 200910
bernd07
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28SL1F/Z
Problembeschreibung:
Frenseher hat während dem Betrieb die Zeilenablenkung gesponnen, Bild ist klein geworden für ein Par sekunden und dann wieder normal. Das ist 3-4 mal passiert und nun ist schluss, wenn ich den Fernseher einschalte, ist auf dem Bildschrim kurz Licht zu sehen,bricht aber sofort wieder zusammen und geht auf stand-by.
Der Widerstand R 559(0,33OHM) zwischen Zeilentrafo und dem Vertikal IC LA7845N ist hinüber und die in Reiche geschaltene Diode D558. Ich vermute das das IC LA7845N einen Schluss hat??
BID = 200919
Schotte
Hi hast das Problem schon Selber gefunden wechsel die drei sachen und er müsste wieder gehen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338138   Heute : 7709    Gestern : 12669    Online : 544        18.11.2026    13:28
