Philips TV 25ML8505/02B
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8505/02B
BID = 14926
k.fiedlerbrandis
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8505/02B
Chassis : C01.06
Der TV zeigt beim Einschalten ein helles Bild mit weissen waagerechten Strichen.Nach ein paar Sekunden geht der Fernseher aus , und im Display blinken drei Symbole.Was kann das sein?
Uploaded file: ß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k.fiedlerbrandis am  7 Mär 2003 22:14 ]
BID = 14934
Willy2000
Sieht so aus als ob die 200V auf der Bildröhrenplatine fehlen. Leider kenne ich das Chassis nicht. Sitzt auf der Bildrörenplatine evl. ein oder auch mehrere ICs ??? Dann könnte dieser (oder diese) die Ursache sein. Oftmals wechselt man dann den IC und der Fehler besteht immer noch weil beim "kapputgehen" des IC auch dessen Vorwiderstand mit abgebrannt ist -> also auf jeden Fall diesen mit ersetzen.
Wenn nur Transistoren auf der Platine sind, dann gilt ebenfalls einen Widerstand zu suchen über den die 200V auf die Transistoren geleitet werden. Im günstigsten Fall befindet sich dieser ebenfalls auf der Bildröhrenplatine - machmal aber auch auf dem Grund-Chassis. Dann hilft nur die Drähte verfolgen....
BID = 15065
Richi
Chassis FL 1.16
Ein stückchen schaltplan Bildröhren Platte
Uploaded Image: Bildr..PL.JPG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520727   Heute : 14707    Gestern : 22653    Online : 875        25.11.2026    11:29
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
